标题: 单桥上的小电容有几个都掉了,,能不能修复?? [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2010-9-30 17:27
                       看过我先前发的那个贴,,还是那块单桥的主板--华硕A8N4X-AMD939,,想加焊一下单桥看能不能解决--能开机,但关机黑屏,机器仍在工作的问题,,一拆下单桥上的风扇,第一个看到的是桥上的小电容有几个掉了,,对地电感有短路,,,能不能通过被焊电容来修复这个问题呢??还请老师指点》》》》
作者: 维修公司    时间: 2010-9-30 20:27
短路机器还能亮吗,,,本身对地电阻就是很小,,
作者: kengdiren    时间: 2010-9-30 20:27
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-30 20:38
桥上面的电容掉几个不影响功能,没关系,NV的桥阻值是很小,你可以加焊下这个桥,单桥的板子很多可以加焊好。试试吧。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-30 20:42
关不了机测一下那个供电不正常关不死的,按上电时序反着查。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-9-30 20:46
供电不正常吧``估计还是跟电容有点关系吧``可能桥的电压偏大了点``
作者: 安跃鹏    时间: 2010-10-1 10:13
是本身电容被卸掉了?  应该是有人修理过的动过手脚吧 这样的板子最难修了  最好换一块吧 返修率应该非常高
作者: 安跃鹏    时间: 2010-10-1 10:14
就算你知道电容是被卸掉了 那你知道电容是多大的吗
