查看: 4205|回复: 32
主板不能保存时间和设置
发表于 2010-9-30 17:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     主板不能保存时间和设置,已经用新的电池,还是一样,加焊了电池接口,还是不行,求救!!!!!!!!!
发表于 2010-9-30 17:05:07 | 只看该作者 �
查下CMOS电路中是否有电容漏电,还有电池座,二极管
发表于 2010-9-30 17:08:52 | 只看该作者 �
查CMOS电路有没有故障
发表于 2010-9-30 17:20:38 | 只看该作者 �
南桥坏也不能保存时间的,,,
发表于 2010-9-30 17:22:07 | 只看该作者 �
怎么这样的问题,大家都不考虑32.768的么?我就修到过好几片。
同道中人 我也遇到过  发表于 2010-10-9 12:33
发表于 2010-9-30 17:39:06 | 只看该作者 �
BIOS也有可能噻
发表于 2010-9-30 19:05:46 | 只看该作者 �
我跑COMS电路最熟悉了,你也跑跑吧,能找到问题的,还有可能是软件故障,弄那个360时间保护器来看看。
发表于 2010-9-30 19:16:06 | 只看该作者 �
查一下32。768晶振有没有起震,再看看COMS电路有没有问题。
发表于 2010-9-30 19:23:09 | 只看该作者 �
晶振没有工作不是南桥没有办法工作吗
发表于 2010-9-30 19:31:52 | 只看该作者 �
看看电池与电池座的接触。有的主板取下电池后座子就松了 时好时坏的。我碰见过几次都是在电池正极垫个导体就好了
发表于 2010-9-30 19:44:29 | 只看该作者 �
我遇过BIOS异常而导致无法储存的
发表于 2010-9-30 20:04:47 | 只看该作者 �
有可能是32.768KHZ晶振性能不良所致
发表于 2010-9-30 20:26:35 | 只看该作者 �
查CMOS电路有没有故障
发表于 2010-9-30 20:30:23 | 只看该作者 �
1.  查32.768晶体    2.电池     3.查CMOS电路   4.南桥不良
发表于 2010-9-30 20:48:05 | 只看该作者 �
你换晶振试试``一般板用久了晶振老化就会偏频了``
发表于 2010-9-30 20:48:11 | 只看该作者 �
32.768好像不会影响这吧,我觉得还是查调冒有没有3.3如果没有顺着查
发表于 2010-9-30 21:20:38 | 只看该作者 �
应该是CMOS电路中有元件不良或漏电所致!
发表于 2010-9-30 21:49:36 | 只看该作者 �
首先可能是电池座。其次COMS周边电容。最后金振,如果是桥的话基本不用修
了
发表于 2010-9-30 22:29:44 | 只看该作者 �
COMS跳线跳的对不对
发表于 2010-10-9 03:15:08 | 只看该作者 �
