标题: 昭阳 E255 不进BIOS [打印本页]
作者: lnzcg    时间: 2010-9-30 16:58
标题: 昭阳 E255 不进BIOS
联想昭阳E255不进BIOS.能开机,检测完硬盘光后就停了.按F2有反应,提示等待.BIOS已经刷过了(程序没问题,就是前一天用这个程序修好一个E255,BIOS程序坏的)硬盘,光驱等外设,没有坏的.
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-30 17:34
建议楼主先加焊,不行再换
作者: 叁省吾身    时间: 2010-9-30 20:51
等很久很久难道都无法进BIOS?拔外设看看,如果还是这样,就只有焊南桥了,再不行拆声卡网卡这些。。。
作者: 光头6号    时间: 2010-9-30 21:57
你确定COMS没电了吗?
作者: lnzcg    时间: 2010-10-1 08:06
等很久都不能进BIOS,CMOS电池刚换过一个新的.还是不行
作者: 板修不好    时间: 2010-10-1 14:03
是不是键盘有问题?
作者: 冯选政    时间: 2010-10-1 14:11
把硬盘去掉看能进不
作者: lnzcg    时间: 2010-10-5 22:18
键盘没问题,硬盘也试过了.裸机点的
作者: 小眼镜    时间: 2010-10-6 11:28
先去除外设,不行就焊一下南桥,
先去除外设,不行就焊一下南桥,
作者: lnzcg    时间: 2010-10-14 09:53
外设都去了,南桥换了一个新的,还是不 进BIOS,内存板载的.CPU换过了.
作者: tangjin    时间: 2010-10-29 14:08
楼主修好没有呀,我也遇到这么一台
作者: ygz100    时间: 2010-10-29 15:45
给你一个参考 bios芯片本身坏也有可能
作者: gd85    时间: 2010-10-29 16:58
裸板也不能进BIOS的话,看看南桥吧
作者: 板修不好    时间: 2010-10-29 17:47
查查集成外设。LAN ,CARDBUS,1394,SOUND.
作者: lnzcg    时间: 2010-11-4 21:30
这个问题还没解决呢,今天又遇到一个天逸100的机器一样的故障,高手们都是怎么解决的呀
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-4 21:54
我们没有修到这样的故障 但是我理解不了这样的问题出在哪里了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-4 23:22
换了CPU试一试
