标题: 我制造出来的"烧屏"?!----这还有救吗?!请版主匆删,谢谢! [打印本页]
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:20
本来是已经修好的一台三星710N液晶,结果闲的没事把液晶给清洗下,以让整机显得更新,画蛇添足. .....最后装好机再点的时候就出现如下的样子...傻眼了
回忆能与这故障有联系的关键部位:我是用香焦水来滴到屏上(屏最外边不是有一个不锈钢的框嘛,我就滴在四周的那框上的...然后用面巾纸来擦 ,,.,.)
想后,我就再拆.(香焦水挥发是很快的啊!应该不会引起什么吧? 反正现在屏就是这个样子了... )
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:23
为是昨天下午拍的,拍的技术也不好.
(最开始的时候,那些黑色的是很小一块的,但它逐步逐步在扩展,用眼睛就能看得到,像水在流一样,由最初的小黄豆逐步扩成现在的这个样子了,)
出现这个故障后.......不过对它我的心还没死!
今天早上再上电,发现故障比以昨天减少了!在屏的最右边的那些蓝色等乱七八糟的明显没了,感觉是不是藏在液晶内部的香焦水"挥发"了?
[ 本帖最后由 红色童年 于 2007-12-24 08:26 编辑 ]
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:29
屏现在能正常显示图文(但有"阴影"等处就不正常),可是用不到3分钟,整个屏就白了... 全白屏,一直的白屏,而且屏上什么都没有显示.
但关机再开的时候仍然"正常显示"然后坚持3分钟左右就又白屏了...
这个屏是废了吧?还有救吗?
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:31
我没想过它真的能完全救活,只是不明显,我擦下液晶.....而且我等了已经好久了(等干了也近半个小时了,那点香焦水被我左擦又擦应该早都挥发干了呀!!!!就算要导电也没得导啊???!!!)
我就没明显这屏是怎么"烧"的??
我干出来的好事!没事找事!
作者: zflzxx    时间: 2007-12-24 08:35
没救了,同情
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:35
(实在不行,那我也只能再"制造"出"黑屏"然后交给客户...不然我不就露陷了吗... )
最后问一下: 如果是电路板上的问题.... 能引起像我所拍的这样的现象吗?(应该不会吧 )
都怪我闲的手就痒吃饱给撑的!
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:38
原帖由 zflzxx 于 2007-12-24 08:35 发表
没救了,同情
谢谢您的回复
低头默哀...
作者: 张先生    时间: 2007-12-24 08:38
溶化的塑料什么的渗透到接触点引起接触不良造成的。
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:47
原帖由 张先生 于 2007-12-24 08:38 发表
谢谢...
张先生您好,您所指的是: 拆到最后的真正的玻璃板----真正的屏,屏自带的有的那个软软的薄膜排线是吗?是那些软排线与"屏玻璃"之间虚焊...
看过坛里以前的文章如果是因为"软排线"造成的基本是没得救了,再说那一大排....天知道都会哪几根啊? 也不是像内存总共也就那几个内存颗粒,唉
我的祸惹大了,也好,深刻一下自己.
谢谢张先生...
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-24 08:47
这个屏已宣布报废了,用化学药水清洁屏肯定不行,你又搞在屏边,这样一下子就进到内部的薄膜晶振管腐蚀坏了。
屏要清洁就要找专业的方法,不然不是刮伤屏就是进液体腐蚀坏屏。
[ 本帖最后由 欣雪 于 2007-12-24 08:57 编辑 ]
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-24 08:56
刚找到相关进液体腐蚀坏屏的图片,发上来大家看看
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 08:56
原帖由 欣雪 于 2007-12-24 08:47 发表
屏要清洁就要找专业的方法,不然不是刮伤屏就是进液晶腐蚀屏。
斑主,请问一下,正确的清洁屏是用什么呢,唉...(清洁屏的那些东西好买吗?---->不会指的是5元钱一套的那个液晶清洁套装吧:1个小喷瓶,一个细毛刷,一块布)
我也太大意了...回想一下当时根本就没把清洁当回事儿!自己还很小心的...想一下自己的行为实在是...
我算是记住了!
惨!
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 09:01
标题: 噩耗...
原帖由 欣雪 于 2007-12-24 08:56 发表
谢谢欣雪.
在看...
铭刻
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-12-24 09:06
可以用干净的软布(最好用眼镜布),先沾点水再把水拧干,再轻轻擦屏的表面。
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 09:13
标题: 深刻的教训...值!
原帖由 欣雪 于 2007-12-24 09:06 发表
再次感谢欣雪版主,
我在笑自己,也好,死也死个明白了
如果能有奇迹出现就好了,呵呵.钱没赚到险些倒赔大发了...
现在这块屏只好原路打回,还给客户一个黑屏吧 丢人
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-24 10:10
怕是起了化学反应,,,,,你吧屏小心的拆开,在做清洗吧。。。如果还不行估计是没救了啊。。。。。。下次小心啊。。不好用香蕉水乱洗东西啊。
作者: 异眼    时间: 2007-12-24 10:11
教训深刻,香蕉水是不能来擦拭panel的,现在市场上有一种VSGO生产的LCD清洁套装效果不错,我这里修好的LCD基本上不给用户清洁panel的,取机时顺便卖他一套
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 10:22
原帖由 饭吵蛋 于 2007-12-24 10:10 发表
正愁呢!悲伤哭泣中ing...
谢谢饭饭斑主...
是一个好注意,我试下看是否能有好的迹向.
死马当做活马医吧(可是本来已经是活马了却被我画蛇添足给整死了... ),也对,反正已经都这样了,我再拆一下,用乙醇行吗?纯度很高的,99.7%的乙醇.还是用蒸馏水.(手里没有其它的东西了)
作者: 红色童年    时间: 2007-12-24 10:25
原帖由 异眼 于 2007-12-24 10:11 发表
聪明...
学习...
我纯是那种没事找事儿型,捅出事了吧剩下的也就没我啥事了...消挺了吧..
弄好了一台又给弄挂了,瞎得瑟
以后我是老实了,那东东不能瞎清洗了(当时也不想弄那"屏线的软排线"的,躲都躲不及了,只是想擦屏,谁知...唉)
作者: 宏达科技    时间: 2007-12-24 11:20
以后注意拉。朋友,。也是给我们维修行业总结一个教训。警钟长鸣。
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-24 11:52
香蕉水,天那水,工业酒精等腐蚀性太强了,
就算擦上去不浸进屏里,表面的塑料也会起反应的.
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-24 12:54
香蕉水是溶剂,可以用来溶解油漆,塑料等,绝对不能用来擦洗液晶屏,它不但可以溶解屏表面的偏光膜,同时如果得蕉水渗到屏两边的COG热接电路上,就造成屏报废。
作者: 七色星空    时间: 2007-12-25 22:06
乙醇 香蕉水等都是化学溶剂,使用的时候都要注意,好的清洁剂就是水,不好清除就加点洗碗能用的洗洁剂(他是中性的),腐蚀性小
作者: tanglianqi    时间: 2007-12-26 09:07
发生这样的事谁的不想..吸取教训..还是感谢楼主..我不看了..我也不知道会那么严重...引以为介..
作者: 玉冰儿    时间: 2007-12-26 09:35
楼主好心呀,我上次修好了一块主板,试好后,客户还没来,我看他的电源风扇噪声太大,想把他的风扇上点油,拆开后,里面太脏了,灰尘很多,我又是扫灰尘又是上油,到最后总算是搞得干净了,上到机箱,一通电,"啪"保险管就爆了,当时我 ,你说这事以后还敢干吗?,
作者: 天地飘流    时间: 2007-12-26 14:51
你就花钱买教训吧,天那水是能溶胶的!!!谁叫你化学学的不好!
这个屏,没救了,能用就装机用着吧
作者: 志诚    时间: 2007-12-26 15:56
学习了,以后不会犯和楼主一样的错误了,对楼主的遭遇深表同情!
作者: 自由逍遥人    时间: 2007-12-26 16:50
是不是屏里进液体了哟,有点要坏屏的感觉呀
作者: 青青电脑    时间: 2007-12-26 17:59
我只用酒精和唾沫,,哈哈哈,,香蕉水不能用,,就酒精还不能长时间擦拭外壳
作者: rzjcw    时间: 2007-12-27 00:01
发现收获不少,到少我不会犯同样的错误了,还有我发现越来越喜欢上论谈了
作者: 千千结    时间: 2007-12-29 21:57
我想你还是拆开清洗一下看看,我感觉不会那么点被吧,我就修过车载显示器刚开机的时候正常,过一秒钟就开始从边缘缓慢的变大慢慢的白屏了,我无意中碰到屏线就正常了,是接触不好,祝你好运
作者: 江小南    时间: 2007-12-30 01:22
只知香蕉水,天那水,工业酒精等腐蚀性强.我也不知道会那么严重...引以为介..
作者: pinty    时间: 2008-1-3 19:18
真好玩啊,下次我会用你的高招的,希望没有人惹到我
作者: 下里巴人    时间: 2008-1-4 10:53
用个酒精就了不得了,不要搞香蕉水啊那个有毒的我一般只拿来洗电路板
作者: 可    时间: 2008-1-4 10:58
印象深刻,牢记了。。。。。。。。。。。。
作者: 杰伦哥    时间: 2008-1-4 13:23
这玩意最好尽量不要用...................有毒性的.东西.
作者: 叶之秋    时间: 2008-1-4 15:53
唉,修屏真的是要小心再小心呀。
