标题: 32.768一端有2.5V的问题 [打印本页]
作者: 陆全    时间: 2007-12-24 00:50
最近遇到一块815的板开不了机.32.768一端有2.5V.很不正常.哪位高手遇到过啊?
作者: 陈大哥    时间: 2007-12-24 02:28
南桥挂了 没得看了  我前两天刚修了一块也是这样的
作者: 蓝天宇    时间: 2007-12-24 10:43
2.5V!!!百分九十南桥挂了,不换的话就只有报废了
作者: 桂林波仔    时间: 2007-12-24 16:32
这种情况一般是南桥挂..........................
作者: mynameljs    时间: 2007-12-24 16:37
什么工作都没做,就确定是南桥挂了,板子不是这么修的..
作者: ldywzy    时间: 2007-12-25 16:51
楼上的兄弟可不可以说一下具体检测方法??????
作者: 飞雁无声    时间: 2007-12-25 19:22
凭什么就说南桥挂啦我不理解,摸下南桥是否发烫,是的话,很有可能是南桥挂啦
作者: 陈仁    时间: 2007-12-25 19:49
测下 PCI 14脚的对地阻值阻值低于100就是有问题的    跑南桥的线路  不要这么快就说是南桥挂拉!!!
作者: 无来    时间: 2007-12-25 22:32
学习了...............
作者: Chinafix    时间: 2007-12-26 00:35
楼上的说的有道理。
5楼小胖版主说的对,板子不是这么修的,晶振本身损坏,也有可能出现这个现象,南桥受潮,脏了,都有可能会这样。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-12-26 09:03
顶几位
如果是我就
更换电容
更换32.768
更换106电阻
加热南桥(因为更换的意思不大了~)
