明基T705不‘亮
长信电脑
2010-9-30 15:53
明基T705不‘亮
我手上有 台明基T705 的显示器,看到有很暗的显示,折下来一看,高压部分有一个5707坏了,我换了一对,还是一样的问题,请各位有维修过这机子的人帮忙指点下,急。。。
511063254
2010-9-30 15:56
加高压板OK
鸵鸟学飞
2010-9-30 16:03
改个高压板换上去就OK了
515378560
2010-9-30 16:36
把前面3A保险及高压线圈换了同样能好。
冯选政
2010-9-30 16:40
看下给高压供电的35v有没
凌寒
2010-9-30 20:51
5707跟中间的那个电容一起换试试
ahdzdiy
2010-9-30 23:07
明显的高压供电保险丝断了,要接一下,我有时也老忘,如果还有9024或11什么的管的话最好拆下来也量量好坏,记得高压线圈加焊一下
张定文
2010-9-30 23:26
高压包虚焊的多
富冠维修
2010-10-2 00:14
加焊高压板,C5707,224/160V电容,FU9024,保险,按键
kclee
2010-10-2 01:34
C5707和两个C5707的电容, 前面还有个驱动管,驱动管前面还有个保险丝。把这5样换了基本上OK。
请参考这篇文章,很详细。
http://www.chinafix.com.cn/thread-251405-1-1.html
ARTEK
2010-10-7 01:36
補銲高壓部分電路
马铁光
2010-10-7 18:19
外接高压板OK
kingyang
2010-10-7 18:50
5707坏了,你有没有测过5707中间那个电容有没有坏?
