标题: BENQ 不能装系统 [打印本页]
作者: scliugang    时间: 2010-9-30 15:46
标题: BENQ 不能装系统
BENQ R43C 不能装系统! 开机进U盘或者光驱都有时会屏幕就黑的不动 按LOCK每反映!换过内存 硬盘 我是把主板最小系统装的! 有时可以G进去  但是找驱动要蓝屏 全部不要驱动也要蓝! 麻烦问下 这种问题  南桥还是北桥 问题大点啊! 还是有其它什么问题啊! 谢谢大侠们了啊!帮帮忙啊
作者: 511063254    时间: 2010-9-30 15:59
在确定硬盘没问题的情况下,再换内存 看看换不同品牌和型号的。有的机子对硬件很挑剔的
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-9-30 16:09
把硬盘重新分区试一下
作者: scliugang    时间: 2010-9-30 16:16
这我都用了新硬盘了! 但是不行啊! 什么都换过了! 还是不行的!  谁说说我还准备动什么
作者: 蔡良成    时间: 2010-9-30 16:43
我觉得应该是北桥
作者: kji8850    时间: 2010-9-30 16:49
我觉得先把声卡和网卡禁用或者吹掉试试
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-9-30 16:50
BIOS可以换了看看
作者: scliugang    时间: 2010-10-8 15:48
我直接晕死! 拆开弄来弄去  结果南桥坏  换南桥好了
作者: hufeng    时间: 2010-10-11 16:41
我也有一个,也是找设备是死机,从起,PE,和安全模式都没有问题
