IBM X60
三羊亮
2010-9-30 15:41
IBM X60
手里有一个客户的x60机器,c壳又下角貌似被压裂了,刚好在usb端口处。卸开机器,满板找明显的故障,终于发现pc82573l 略微有点热,待机看了但是忘了,其余的什么问题不存在 无奈吹下了它。吹下之后 待机电压为0.01,3.3v 5v 都在 maxim1977还有一个8.几伏的电压。触发之后待机电压为0.05!在拿万用表量出南桥下面的俩颗电容 一个阻值为18一个为119!大家告诉告诉我呗 是不是南桥的问题呢?
