昂达A78G4 PS2的接口只能插一个?
yt801322
2010-9-30 15:13
昂达A78G4集显 独显 的板子 PS2接口只能插一个 用集显2个都能用 一上独显 PS2只能用一个 2个一起插 一开机 到显卡检测这个画面就会自动重启 这个是什么问题?是不是这个板子用独显的话 要刷BIOS过的?
yt801322
2010-9-30 15:14
换过显卡,键盘鼠标还是一样的
214946366
2010-9-30 15:18
你算找对人了,呵呵 把鼠标键盘口的 排容拆掉就OK轻微短路就是这样
yt801322
2010-9-30 15:23
回复
214946366
的帖子
那为什么我不插独显 PS2接口就能用呢 这应该不是PS接口的问题吧
罗唇福
2010-9-30 17:04
呵呵 又学了一招
214946366
2010-9-30 17:16
回复
yt801322
的帖子
有些东西 理论是说不清的,我修到过一个 插USB 鼠标键盘就不能用 去掉 排容就好了, 好多板就是这样子
凌寒
2010-9-30 20:47
现在是PS2一个不能用别的先不要管。测PS2的供电正常就拆排容不行就换IO最后就是桥。
我是大圣
2010-9-30 20:50
其实最重要的还是PS2的供电,看看是不是两个一起插的时候就会拉低
ganlinbin
2010-9-30 20:56
学习了!!1
涵山
2010-10-7 22:30
回复
yt801322
的帖子
用独显时测一下PS2的供电,供电正常就拆掉排容,拆掉不行刷BIOS,最后主是加焊桥了。AMD的桥空焊的也挺多的
yt801322
2010-10-8 10:14
回复
涵山
的帖子
谢谢山哥指点
没钱不行
2010-10-8 12:01
先换块电源试一下,电源可能性大啊。
