ibmR61开机不显
本本液晶专修
2010-9-30 15:10
ibmR61开机不显
待机电流003自动开机电流跳到085然后重启又跳到085不动显卡重新做过一样不插内存也一样有那位老师指点一下
binner
2010-9-30 15:12
有复位不?
★流星雨★
2010-9-30 15:24
看楼主的描述像是没检CPU,先查查供电,时钟,复位吧
wxm8638923
2010-9-30 15:56
看电流象是北桥的问题,你搞一搞北桥看看吧。阿弥陀佛,求佛保祐吧。
辉哥笔记本维修
2010-9-30 16:23
看看各路供电都输出吗.如果都出来可能北桥出问题比较多点
顺通科技2008
2010-9-30 16:53
看电流像北桥
yuwendeww
2010-9-30 17:35
学习中,楼主早日解决问题啊
本本液晶专修
2010-10-3 22:07
板子上的各个供电都正常今天重做北桥电流跳到090不动北桥上有3个电容对地00觉得不正常
雷诺峰
2010-10-3 22:19
上诊断卡试试吧,看看复位,时钟正常吗
945PM
2010-10-3 22:20
回复
本本液晶专修
的帖子
965的北桥就是对的,这个机子我见过掉三次电开机的
