ACER 5570按开机键无3.3V和5V然后扒掉电源公共点的电压降低
zhang天高任我飞
2010-9-30 14:59
今天接了一台ACER 5570的机器,接上电源有3.3V和5V但按开机键之后就没有3.3V和5V了,过了一会插上电源又有3.3V和5V,在按开机键有没有了。而且没有短路,修了两天了,后来发现一个问题,当按一下开机键时没有3,3V和5V之后 扒掉电源公共点的电压从10几伏的电压慢慢的降到了0V,大约五分钟的过程,然后插上电源又有3.3V和5V了,有没有遇到这样的问题啊!真是难修啊
真荣兴
2010-9-30 15:53
后级有没有短路啊
zhang天高任我飞
2010-9-30 15:58
没有短路,我都查了两天了
孤帆远影
2010-9-30 15:59
如后级没有直接短路,烧一下看看是否有发热元件
另外3.3和5V的BST端元件、输出端滤波电容等也要重点检查
辉哥笔记本维修
2010-9-30 16:27
那你看看你隔离电路的MOS管是不是不良了.
辉哥笔记本维修
2010-9-30 16:27
隔离管直接断接试试看
