新手!MS-7525主板不上电
kongqiboy
2010-9-30 14:50
新手!MS-7525主板不上电
V星代工的MS-7525不上电,强行上电可以,接下来我应该怎么做呢?
511063254
2010-9-30 15:02
强行上电只是开机了,还是一切都正常了。如果一切都正常了,那很有可能是开机电路或OI故障,测有没有开机电压
凝海
2010-9-30 15:12
待机:3VSB 晶振 RSMRST RTCRST 开关针上电压,先查一下是否正常。
汤晓博
2010-9-30 17:15
强通电一切正常吗 不加电查IO 南桥 门电路
13460082345
2010-9-30 20:44
如果强开机一切正常就查IO和南桥吧
我是大圣
2010-9-30 20:52
如果是V星的板最好是考虑一下V星的专用芯片
涵山
2010-10-7 22:28
回复
kongqiboy
的帖子
查待机电压,开关针电压,晶振电压,开关到IO,IO到桥,桥到IO,IO到绿线的线路
a77350259
2010-10-7 23:05
MS板先看有没有专用芯片,那个东西坏的多,再看晶振,CMOS跳线,网卡,IO,是否断线等等
