电源短路
riversfox
2010-9-30 14:04
电源短路
清理的时候不小心把电源(型号:金河田ATX-S388 )散热片和外壳短路了烧了保险,换了保险以后再上电保险又直接烧掉了,请大侠指点什么地方坏了,怎么维修?
经过检查,是整流桥坏了。
214946366
2010-9-30 14:12
打一下开关管对地有没短路, 连接保险的 元件有无短路 替换法,
511063254
2010-9-30 14:14
检查整流桥,大电容,13007肯定有东西坏了
riversfox
2010-9-30 14:40
谢谢各位,我去查一下。
chen1128
2010-9-30 14:46
开关管对地了
riversfox
2010-9-30 15:27
谢谢,整流桥KBL406坏了。
