27611可以用k2141代换吗?
拐子里
2010-9-30 13:59
27611可以用k2141代换吗?
27611可以用k2141代换吗?
谢谢!
515378560
2010-9-30 16:38
完全可以。K2761,K2645,K2141,都可能通用。要查其它有没有坏的。
凌寒
2010-9-30 20:53
你备几个常用的开关管就行了不用经常 找什么的比如8N60 10N60之类的。
维修公司
2010-9-30 21:03
都是600V 2141电流参数小一点,是6A 另一个参数是10A
所以要看使用在什么场合
富冠维修
2010-10-2 00:12
K2141,K3115,K2761,7N60都可以,电流都够用了
铭记
2010-10-2 11:44
完全可以~~~~~~~~~~~~~~
