HPv3000开机六个画面同时还花屏求助
联诚电脑
2010-9-30 12:58
今天朋友拿一台HPV3000的笔记本过来,开机六个花面同时还花屏,是不是要换显卡,一般深圳华强维修下得多少RMB?
会员279591
2010-9-30 13:08
是显卡坏了。换个显卡好一点
★流星雨★
2010-9-30 13:31
换完之后记的加的散热片啊
648308660
2010-9-30 13:33
你的屏是好的吗?还有屏线,你应该把你分析过的都说一下啊,直接换显卡太盲目了吧
★流星雨★
2010-9-30 13:41
换完之后记的加的散热片啊
huwei359
2010-9-30 13:43
换个改良点的吧,这种机子返修很高的。
联诚电脑
2010-9-30 13:45
HP这个型号的本本显卡问题应该是通病来的,只是想问下有没有深圳华强做维修的朋友帮忙报下维修的价格,好有个准备改天拿过去。
chenchuai
2010-9-30 13:51
这个是典型的显卡问题,楼主可以先BGA加焊下,不行在换!
南京笔记本维修
2010-9-30 14:40
有条件就上改良版的显卡芯片 不然肯定返修 还有小心买到假芯片 找信誉好的芯片供应商
wxm8638923
2010-9-30 15:43
这款机器有集成显卡的,楼主最好看看,如果 是集成芯片,上BGA加一下一般都能搞定的。
scliugang
2010-9-30 15:50
显卡坏了拉! 看看是不是 南北桥 显卡集成在一起的啊! 这种问题大了啊! 加焊很容易坏的! 独立显卡 最好换个 改良的最好 加散热垫 改风扇 一般用一年没问题啊
顺通科技2008
2010-9-30 16:54
显卡问题咯
武汉中兴电脑
2010-9-30 20:16
最好换改良板显卡,用原显卡加焊管不了多久
叁省吾身
2010-9-30 20:24
一看就是显卡问题,可以换显卡,也可以加焊一下就好了,换的话4 500吧,修的话200左右,重庆行情
门墩儿
2010-9-30 21:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蜡笔↘尐噺﹏
2010-9-30 21:21
先修显卡,看看是不是显卡问题,
cq8293639
2010-9-30 21:56
这玩意别想换显卡 ,V3000骇~~~
联诚电脑
2010-9-30 22:13
这款本本是独立显卡谢谢大家的回复,我给我朋友报了500块,他说太贵了,我没有BGA焊台,退给他了。
刘丙全
2010-9-30 23:06
先外接试下,如果还有问题,那你做显卡吧,我知道在深圳多少老人头,在济南差不多都300RMB左右
热气球
2010-10-1 16:37
干脆换个机器吧,修好了也用不住。垃圾hp
提高我
2010-10-1 23:28
换显卡吧是显卡坏了
wutao1366
2010-10-3 00:44
量一下调显示模式的开关时不是OK的,其次再考虑显卡
psxly
2010-10-3 08:26
外显也是六个屏.那就是显卡.闪屏门一般不会
电子维修学徒
2010-10-3 10:39
显卡坏了, 做了管不了多久,这类问题只有换
yushunb
2010-10-3 21:42
楼主也不是一般的黑,给朋友报了500,在华强加焊显卡150以下绝对能搞定了。
一班长
2010-10-3 22:08
哎呀 NV的太郁闷了哦 大部分都是芯片的问题
jiafu
2010-10-3 22:15
14楼兄弟换显卡要的也太多了吧。这个加下就行了,以前遇到一个是白屏,以为显卡,加了不行换了还不行,最后想是屏线的事,走了很多弯路。
ytsunshuai
2010-10-3 23:05
是显卡的事,加焊一下显卡,但是修好之后要把散热处理好,显卡顶上加一个导热铜垫,把BIOS刷成最新版本,风扇就常转了, 或者是直接飞线改下常转。
大学生电脑
2010-10-3 23:36
拆下来重做就OK了
孤独的夜
2010-10-3 23:40
重做显卡看看
华升科技
2010-10-4 12:25
千分千的显卡,不知道你是V3000那种。换升级版的显卡会好点
秋权
2010-10-8 22:27
做显卡,我今天做了三次才做好
279894695
2010-10-9 13:47
虽然退了,还是要给你说。我修这种机器不下几千台。、
这是显卡和显存之间OPEN或芯片本身坏导致。
下次遇到直接做显卡,不好再做显存,99%就能好
piaoke
2010-10-9 22:54
显卡问题啊 建议加焊显卡好后 把机器卖掉 这机器已经不适合自己用了
平平科技
2010-10-9 22:58
重做可以解决问题 不过要想长久还是换升级板的显卡
刁西康
2010-10-9 23:02
v3000通病,换显卡吧
yugming
2010-10-10 02:05
换完之后记的加的散热片啊
雨中狂奔的心
2010-10-10 08:13
惠普很垃圾的 加焊的多,散热片也加了,返修的也多,很烦人得
辉哥笔记本维修
2010-10-10 08:36
修下要不了多少:要想以后不换毛病:那就换新版的显卡可能价格会高点吧
红尘一笑哈哈
2010-10-10 10:22
典型的显卡问题 换改良版的吧 一次性解决啊
