标题: 华硕A8T找不到硬盘 [打印本页]
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-9-30 11:39
标题: 华硕A8T找不到硬盘
一台华硕A8T机器,客户新换的320G硬盘,开机正常,重启后找不到硬盘,必须拔掉电源适配器,过一会儿在插上电源适配器,又可以正常开机了,硬盘接口,南桥后加焊过,还应该去查找哪部分电路问题呢?
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-30 11:59
现在你应该没上COMS电池吧,刷一下BIOS.
作者: xp1945    时间: 2010-9-30 12:28
一台华硕A8T机器,客户新换的320G硬盘,开机正常,重启后找不到硬盘,必须拔掉电源适配器,过一会儿在插上电 ...
即墨鸿明 发表于 2010-9-30 11:39
楼主说的开机正常,是指换了320G的硬盘,能够进系统吗?还是只是能点亮?
作者: 张晓伟大    时间: 2010-9-30 12:31
刷个BIOS,看下次5V是不是OK的
作者: wutao1366    时间: 2010-10-3 01:12
量一下HDD接口5v供电和南桥的供电时不是OK,还有救市BIOS
作者: piaoke    时间: 2010-10-9 23:08
是不是你COMS 没有设置好啊
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-10-13 20:42
回复 xp1945 的帖子
  很遗憾,最终没能修好机子,客户要求换主板了!
作者: cqlgdn    时间: 2010-10-13 21:08
BIOS 问题   我一个朋友修过一台HP的 跟你的现象一样 搞了很久 没有办法了 刷了BIOS才好了
作者: piaoke    时间: 2010-10-13 23:08
也有可能是主板上的硬盘接口有问题
