标题: 华硕A8H不开机 [打印本页]
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-30 11:03
标题: 华硕A8H不开机
前天接到一台华硕的本 来的时候不开机 用手亚北桥可以开机但是掉电 换过新的北桥后不开机了 待机正常  现在没思路了 请高手指点
作者: 刘梦涵    时间: 2010-9-30 11:14
你可以把原来的北桥做上去再看看  估计是你北桥没做好吧?
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-30 12:06
楼主还是重做一下北桥再说吧
作者: 本本维修张工    时间: 2010-9-30 12:24
肯定是没做好,是不是有点没接触上啊
