急求改高压板方法来师傅给个详细的改版原理本人菜鸟
板才
2010-9-30 10:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuanda007
2010-9-30 11:11
VCC接12V,GND接地,ON接开关,其他的不用接了,电压用万用表量下就行了
板才
2010-9-30 11:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
繁华,依旧
2010-9-30 11:32
一般的高压板上有两个开关管,一个就是输出5V,一个就是输出12V
改高压板的时候12V取与12V开关管相连的原件,相连的电容就行
yuanda007
2010-9-30 11:37
12v都是连载一起的,取哪个都一样的,开关可以直接接屏的电源也行,一般屏的电压是5V的
维修公司
2010-9-30 11:59
接电源、地、开启信号就行了,,
sbkgpyud
2010-9-30 12:20
嗯。一开始的时侯是这样的~师父一眼就可以看出来哪个是12V师父们是不用量的
他可以一眼看出电路走向的。12V输出管
515378560
2010-9-30 16:44
基础知识好的话就简单了。熟练了就一眼可以看出接那儿了。要积累经验呢。
鸵鸟学飞
2010-9-30 17:18
一般通用的高压条上面都有标识的,工作电压一般都是12V. GND就是地,ADJ是亮度控制,ON是开关控制,一般只需要接3根线就可以了,(12V GND ON这三根线)
无双鸟
2010-9-30 20:22
要搞清楚,ON不是5V,它是开关高压板的控制信号,并不等同于+5V,+5V是电源。这信号线一定要找到的。还有ADJ亮度控制也是有必要找到的。当然你不接ADJ亮度控制也是可以用。
侯志辉
2010-9-30 21:20
电源高压一体板在靠近高压部分一般都有一个电容,你可以把12V接那个电容,有的也是14V。我一般不接最终输出那里的12V。那样比较稳定。
ahdzdiy
2010-9-30 22:32
小菜,最基础的书去看看,能分清12V 5V后,再去修液晶,那会有另一种境界了
兜兜蛙
2010-9-30 22:42
学习液晶要从电路开始
张定文
2010-9-30 23:33
找到板上25V 和10V 的电容 是最快的办法
kclee
2010-10-1 02:53
一笑而过,如果碰到这样的徒弟。不知道能否教下去?
lichn
2010-10-1 07:00
基础知识还是要学习的。
掌握了电路基础。再结合实际维修。就容易多了。
改高压条。就从电源板和驱动板的连接那里找:12伏,on,接地。这三条线即可。
八爪鱼
2010-10-1 11:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
莫元伟
2010-10-2 01:07
你师父什么都没教给你……
云南小解
2010-10-2 13:01
至少万用表要会用吧。。
xurui2000
2010-10-6 10:42
初学者还是量一下吧,虽然板的线路简单一眼就能看出来
异地他乡
2010-10-6 15:52
接一个12V 以个接地 一个开关
星语恒通
2010-11-5 01:40
唉,新人难,我连师傅都没得,日子难过啊
949519896
2010-11-5 02:30
接地,供电,信号,亮度, 就这几个, 你对着改就OK了
牟平电脑维修
2010-11-5 08:01
万事开头难,过一段时间会好点,慢慢多修几个,就好了
