标题: 通电就烧保险管 [打印本页]
作者: dengguangming    时间: 2010-9-30 10:37
标题: 通电就烧保险管
别人的影响,说一通电就少保险,我拿过来拆开看看,也没什么烧焦的现象,测那几个管没问题,,看到有一条线快断了,就重新把它焊回去,装上保险管,通电,按下开关,音响指示灯没亮,我关了再开,还是不行,就拆下保险,一看,又烧了,我就纳闷,到底是什么问题呢,通电就烧保险,电源变压器吗,我手里刚好有一个一样的变压器,就换上去,结果修好了,想不到烧保险会是变压器惹的祸,这个问题对很多朋友来说是小KS,但这是我第一次遇到这样的问题,就与大家分享一下了....
作者: yzz163    时间: 2010-9-30 10:55
通电就烧保险管
说明保险后面有严重的短路,要先排除。
作者: 515378560    时间: 2010-9-30 16:34
查整流桥,300V电容。及压敏,开关管。再查其它元件有没有短路。
作者: crown3600    时间: 2010-9-30 22:48
看了还是不懂是什么设备,是会么东西?
作者: 周明坤    时间: 2010-10-2 01:42
以后碰到这种电源烧保险的维修时最好上个假负载,很有效而且即便是有问题也不会烧东西,一般用100到200W灯泡做假负载
作者: nickfang    时间: 2010-10-2 10:01
烧保险明显是严重短路,不过问题出在变压器上,我也是头回看到
作者: cd124415403    时间: 2010-10-7 16:14
嗯,变压器初级短路,或者后机严重短路都烧保险
作者: tnzy    时间: 2010-10-19 12:43
好象是指电脑音箱还是功放吧
作者: 赵永信    时间: 2010-10-19 15:21
这样的故障有点简单了吧
作者: tnzy    时间: 2010-10-20 09:44
回复 赵永信 的帖子
    看似简单,但是这样坏变压器很少见,变压器一般开路或局部短路的比较常见
