标题: ACER 3270,大短路,急!!!有图 [打印本页]
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 10:17
如图。测量PQ39的D极与PQ38S极短路,拆PC28,PR23后,在测量还是短路?不知在查那里了/?朋友们帮一下???,PQ39的S,G极和PQ38的D,G不短路,
ACER 3270 ZR1 GUANTA.pdf
1.87 MB, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无此帐号    时间: 2010-9-30 10:20
大短路小维修,那里烫手先拆哪里!
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 10:32
没有烫手的地方,哥帮一下吧?
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 10:36
电感PL14对地为0,PL8对地也只有28欧
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 10:46
明明测量电感对地为0。为什么电源上的电流没有被拉低
作者: 真荣兴    时间: 2010-9-30 10:49
你还要别人下个图再帮你啊
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 11:09
不是那个意思,我付图片,怎么付不上啊
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 11:12
我测量到PL14电感对地为0,然后可调电源调3。3伏烧电感,我是把电感挑起,短路那烧,用手摸显卡烫手,是不是显卡坏了??
作者: 葛明峰    时间: 2010-9-30 11:18
电击法,让它烧!
作者: 张楠益    时间: 2010-9-30 11:23
学习中,。。。。。。。。。
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-30 11:38
PU9有问题吗  再看看PQ35  PQ36   PD1  和8743 这种问题好修 把怀疑元件取下来再测电感阻值 先看看PL14旁边的PQ1 PQ2 PQ3
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 14:11
楼上朋友都测了,都是正常的
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 14:12
我所说的短路是VIN大短路,没有修过这种短路?请方法?
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 15:03
谁手中有这种板子,帮我测量一下PL8电感上的阻值是多少,我的是28欧,不知正常吗?PL14电感上的对地阻值为6欧,是不是不正常啊?
作者: 翔源科技    时间: 2010-9-30 15:04
PCB是:DAOZR1MB6E0 REV:E
作者: serveridea77    时间: 2010-9-30 17:12
全部偏低,有短路,断开各路电感负载一边的JP接点,有的析没有,再测还短不?
作者: yuwendeww    时间: 2010-9-30 17:19
我和楼主一样啊,遇到过这样的问题也很盲目啊,楼主慢慢修吧!
作者: 翔源科技    时间: 2010-10-3 16:29
谢谢楼上有朋友吗?特别感谢“无此账号”,最后是电源管理的事
