开机
Gogo
2010-9-30 09:43
开机
请问哈主板摸晶振开机,是不是,,南桥问题。。
显隐山
2010-9-30 09:49
检查晶振相连电容加焊南桥试试。
鸵鸟学飞
2010-9-30 09:55
这种问题我也遇到过,你最好是把晶振外围的片容给换了试试,说不定是某个片容漏电所致,如果不行的话,再去动南桥,直接把南桥换了应该可以好
浙江宏发电脑
2010-9-30 09:55
先换了晶振,不行在换偕振电容,在不行就是桥了!
雨纷纷
2010-9-30 10:43
哪你烤了南桥了嘛? 有可能是南桥受潮了
