ONA N61维修经过
贝尔电脑科技
2010-9-30 08:22
ONA N61维修经过
接到客户拿来的一块ONA N61的主板,客户说是被雷打了. 我直接说下我检修这块主板的流程吧
先仔细观察了下主板上有无明显的烧伤痕迹,没有.我又闻了闻也没烧焦的味道.现在就开始用万用表了,打到蜂鸣挡,量+12V -12V +5VSB +3.3V -5V 以及绿线.都没对地短路.然后量CPU供电的12V也没短,于是通电,开始测量.我量电压的顺序是先南桥供电--内存供电--北桥供电--(都正常)量CPU供电时,发生没电压.CPU供电电源管理芯片是ISL6566的先测了它的供电脚18P PVCC3,24P PVCC2 ,33P PVCC1.接下来就是使能输出控制了(ENLL)37P,都正常.于是我量了下它的输出端,都没输出.什么都不想直接换了,继续量CPU的主供电,有了不过是0.7V.一查资料不对.应该是1.37V供电.这种情况就要考虑到VID识别脚了,我跑了下线路直通IO了,接下来就对照ISL6566 VID脚识别电压.不正常.就把83627EHG的IO给换掉了.电压上来了.接显示器亮了.
全不会
2010-9-30 08:27
问一下你说的是VID进IO了?
浙江宏发电脑
2010-9-30 09:41
呵呵!{:4_83:}有VID到I/O的吗!没听过!
pwd775
2010-9-30 16:28
每天学习一点点
那一抹温柔
2010-10-6 02:24
呵呵 我是没见过。
