精英GEFORCE6100SM-M主板上3600+CPU点不亮,上3200+就可以点亮的问题
益嘉电脑
2010-9-30 08:01
精英GEFORCE6100SM-M主板上3600+CPU点不亮,上3200+就可以点亮的问题?这个主板是精英给方正代工的主板,原来用的是3600+的CPU,CPU是好的。换过3200+的CPU主板就能正常的工作。不知是什么问题,求解。
融会贯通
2010-9-30 08:25
刷bios应该可以解决
益嘉电脑
2010-9-30 14:10
好的,谢谢你我去下载一份试一下。
益嘉电脑
2010-10-1 12:07
刷了BIOS也是一样的故障。我到精英官网下的最新版的。
zhangbf
2010-10-1 12:40
你在重新找个好的3600测试下呢,看看是不是CPU不太稳定之类的问题。AMDcpu很容易出问题的
fxlon
2010-10-1 13:46
上3600的CPU 用力压着CPU开机 如果有显示了就加焊CPU可以了
阿二电脑
2010-10-1 15:59
楼上的厉害,加焊CPU?
高仔
2010-10-1 16:28
加焊大芯片看看
黑客技术
2010-10-1 16:31
如果不是桥虚焊,那就是cpu-VID组合有毛病,识别不到3600的电压。
涵山
2010-10-9 03:07
回复
益嘉电脑
的帖子
确认主板支持此U的话
先刷一个BIOS试试,刷了还不行的话一般是桥空焊了
辛集腾龙电脑
2010-10-9 08:22
桥空焊 你可以先打下CPU假负载的AD线阻值来确认
剩下的就是加焊了
lxd132
2010-10-9 10:15
如果我没记错的话,AMD3600好象是双核的!!AMD3200应该是单核的!!
