标题: 请教硕泰克SL-845DR-C主板蓝屏!!! [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2007-12-23 12:28
系统怎么装都要蓝屏.硬盘 内存都好的,已排出    换一张主板就好了,
现在确定主板问题.测内存电压正常, 没有电容有鼓包的现像,也把内存糟  CPU座洗了.还是一样.  下午准备刷最新BIOS试哈,不行就没有思路了,,,请教大家给点思路了!!!谢谢
作者: 文晓    时间: 2007-12-23 12:34
你装的什么版本的系统??不装GHOST 装其它版本试一下
作者: 曹智武    时间: 2007-12-23 14:12
原帖由 文晓 于 2007-12-23 12:34 发表
硬装的也试过 了还是一样要蓝屏啊
作者: goodstudy621    时间: 2007-12-23 15:39
蓝屏时,机器跑什么代码?
作者: ycm    时间: 2007-12-23 16:53
换显卡试试,显卡有问题也会蓝屏的.
作者: 发源    时间: 2007-12-23 21:31
蓝屏的问题不好修呀?有好多的原因,电源也不可忽视呀!
作者: 曹智武    时间: 2007-12-24 09:02
都换过了啊,换了一张别的华硕板子就不蓝屏啊.BIOS我也刷了还是蓝屏哦.至于代码我没有看,现在看看代码!!  问题已经是锁定在主板上面了.头教大了啊  代码是11
作者: 梁伯    时间: 2007-12-24 09:29
这板是用Smart I/O,你可以将主供电的滤波电容全换了,排除不良情况,再者留意下内存VCC及IO
作者: 曹智武    时间: 2007-12-24 14:24
原帖由 梁伯 于 2007-12-24 09:29 发表
可用WIBOND 83627HF的代换不啊,我下午看看
作者: 曹智武    时间: 2007-12-24 18:04
故障已修复,我把整板电容换的OK  可是没有那个电容有明显的问题,谢谢大家
作者: 飞雁无声    时间: 2007-12-24 19:50
故障就这么解决啦,有些板子不真不好说,
作者: wangzhijun    时间: 2007-12-24 20:10
真的吗?这样的问题真是很难理解啊?
作者: 曹智武    时间: 2007-12-25 08:57
是啊,我都把BIOS刷了,什么都正常的啊.问题还是不行.只有最后一招了 全板电容换了来试就好了,我都硬装,,用GHOST都可以啊.没有问题了,但是我怀凝是不是接12V的有个电容是470UF/35V 的电容的关系!!!只是好了就没有去研究了!!!
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-25 09:32
蓝屏先考虑的就是电容,全板换是个好办法
作者: 曹智武    时间: 2007-12-27 09:33
我就是没招了。电容又没有明显的问题啊,所以才抱着全板换了,没想到还好了!!!运气啊
作者: sqdxkj    时间: 2007-12-28 13:29
把整个板子的电容都换掉,这样是个最后的办法,不过会有意想不到的效果
作者: 曹智武    时间: 2007-12-31 11:40
原帖由 sqdxkj 于 2007-12-28 13:29 发表
哈哈!就是啊.还没有想到连累了我一天的问题,这样就处理了
作者: 窦中波    时间: 2007-12-31 11:50
慢慢修, 不信修不好个它..............................
作者: 广州    时间: 2007-12-31 12:32
兼隆问题,系统问题。你装没驱动的系统看看
作者: 恒盛电脑    时间: 2007-12-31 13:28
学习了!我还想说是声卡驱动问题呢,没想到是电容有问题.
作者: 秋风浪子    时间: 2007-12-31 19:55
标题: 回复 #18 曹智武 的帖子
SOLTEK的板子做工倒不错,就是容易爆电容,或者是电容失效。这类问题如要确定是板子问题的话,供电又无异一般先从内存附近的电容开刀。多半能够解决问题
