原帖由 goodstudy621 于 2007-12-23 15:36 发表 登录/注册后看高清大图 建议LZ量下进南桥的点的电压(包括带电和不带电时),如果是插上电源时电压大于2.6V以上,而没插电的时候不够电压,那就要重点检查中间的回路了.我遇到过这种问题.是回路中的两个二极管时好时坏造成的.
