标题: 中柏上网本白屏 [打印本页]
作者: SIU2010    时间: 2010-9-29 22:32
标题: 中柏上网本白屏
中柏上网本白屏,先是加焊了北桥(945),现象还是一样,然后拆开屏,量得屏工作电压(3#,4#)3.3V没有产生,就直接找不同地方飞条线过去都会被拉低。哪位师傅碰到过此问题呀!
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-29 22:40
最好要断开原来的飞
作者: serveridea77    时间: 2010-9-30 00:49
屏短路了,断开排线,测量一下,屏上有没短路!
作者: 看看小修    时间: 2010-9-30 03:45
都知道被拉低了 还 不先查短路?
作者: 晓晖    时间: 2010-9-30 06:16
还是看看,是不是有个管子烧了,,
作者: 芯帕特    时间: 2010-9-30 08:33
短路的可能性比较大
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-30 08:57
后级有短路的地方
作者: 主机    时间: 2010-9-30 09:03
明显有短路,排除一下
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-30 10:06
先换个屏看看是不是屏的问题,不是屏的问题再查主板上哪里短路了。
作者: 郭万军    时间: 2010-9-30 10:25
我修了一台山寨SONY,也是白屏,飞线亮了,那回去说用半个小时就掉电了,又那会来了,后还发现一搬动屏就掉电,经检查,是上屏3。3的供电线断了,和外面包的屏蔽线搭到起了,后来处理了就好了。
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-30 10:45
我碰到过,换高压条,主供电,老是拉低,并且,只要接开机的16V,就会拉低,后来干脆接的,待机的16V。才不被拉低,没发现短路额。
