ASUS A6000故障在线等
一烙铁搞定
2010-9-29 22:11
ASUS A6000故障在线等
接一台A6000,故障现像为待机0。04,可触发至0。8,然后掉电。。加电测3V正常。5V没有,触发时5V有。掉电5V就没有。测5V后级无短路,待机时5V无控制电压。3V5V管理芯片PS51020,基地有人说在待机时5V没有。触发以后才有5V,待机时没有是不是正常,求思路,机为AMD754的机。在线等。求思路。
大京小典
2010-9-29 22:17
回复
一烙铁搞定
的帖子
CPU 座虚焊
叁省吾身
2010-9-29 22:20
待机可能没有5V,可能是后继的问题,是不是南桥开启信号没出来?或者其他电源芯片没工作?
湖北小涛
2010-9-29 22:20
CPU有供电吗 这破板子 换个u试下
一烙铁搞定
2010-9-29 22:23
现在换了个U开机达到3A,准备接显示器的时候。断电后再加电就只有1。2A了。然后掉电了。
超越王超
2010-9-29 22:52
这机CPU座子易空焊,有条件从换一个,加焊用不了多久
吴朝军
2010-9-30 08:51
3A 是不是你换的坏U啊
钱七平
2010-9-30 08:57
学习了
★流星雨★
2010-9-30 08:59
座子空焊的可能性大
一烙铁搞定
2010-9-30 12:09
电流时大时小。后检查是CPU供电电容漏电。因为本本的U,换一台机U 电流达4A现换后。跑码至4D掉电,没思路了
修哥
2010-9-30 21:00
测下CPURST有没,然后就应该知道从哪下手了
浮云如烟
2010-10-8 17:57
俺也收了一台,无从下手。
ljz586
2010-10-8 18:50
座子空焊的可能性大
