标题: 求广达ZR1加热EC就能开机通病秒杀方法 [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-9-29 21:05
求广达ZR1 宏基3680机型,加热EC就能开机通病秒杀方法,只要稍微加热EC周边就可以开机,否则开机只有0.3A左右,ICHPWOK不产生。
补充内容 (2012-1-18 18:09):
目前已经能解决了
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-1 12:05
换个ECRST电容试下
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-2 17:09
难道是EC虚焊了吗 还是说是内部模块有问题了 啊
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-5 23:34
弱弱的问一句,换个EC呢
作者: 襄樊的天    时间: 2010-10-6 14:55
换EC不行,就换板。。。听说有板层间断路,,接触不好。。热了就能通。。不关机就可以一直用。。。关机凉后就歇菜、、、、也有强人用电吹风加热十分钟后开机使用。。。后来电吹风给用坏了后来修的机器。。。
作者: 164688214    时间: 2010-10-9 21:55
宏基通病是加热EC吗
作者: davidw    时间: 2010-10-17 11:56
修宏基这么久没听过这个通病,最好查一下EC周围是不是有元件老化了
作者: sbaneeqg    时间: 2010-10-17 20:15
把EC周边的最好加焊一下   我以前修过一个是虚焊引起的   也不知道是什么地方虚焊  全部加焊后  到现在没有返修
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-24 21:44
感觉不科学啊。。加热是因为受潮吧?怎么夹层问题引起了?
作者: 老鸟上路    时间: 2010-12-23 09:14
   昨晚刚好碰到一个,换EC无果, 冷了还是不行
作者: 尹谷丰    时间: 2010-12-23 13:30
看下这个贴  小俊http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=315593
