查看: 2550|回复: 10
[显卡维修]
显存供电对地0-1
发表于 2010-9-29 20:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有六片显卡速配 PCX7628CS 基本上都是显存供电对地0-1有一张我拆了5颗(全8颗)对地升到3能点亮,大花!,我用显卡测试座 测过64灯全都亮的,我想请教下,贴片电容击穿的话是不是要把所有的贴片电容都拆下来,才能测试出来啊?头都大了!高手指点一下...
发表于 2010-9-29 20:17:18 | 只看该作者 �
强制加2V的电压到显存,哪个显存贴片烫就拆哪个。
发表于 2010-9-29 20:18:10 | 只看该作者 �
GPU 坏也会引起显存供电对地值偏低。
发表于 2010-9-29 20:51:43 | 只看该作者 �
对地为3也算短路,正常六十多,大花可能是电源管理芯片短路保护,显存可能供电都没有。要先测测电压。
发表于 2010-9-30 21:24:27 | 只看该作者 �
我觉得核心坏的多一点
发表于 2010-10-1 18:57:37 | 只看该作者 �
我遇到这种问题 一般都是GPU挂
发表于 2010-10-2 00:13:57 | 只看该作者 �
下了显存,直到阻值正常。
发表于 2010-10-2 20:41:17 | 只看该作者 �
学习了,!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-3 09:17:17 | 只看该作者 �
显存工作电压不单单给显存,还要给GPU的。
发表于 2010-10-3 17:37:25 | 只看该作者 �
这个还是要对照电路图处理的。一条供电线路对地短路,无非就是这条供电电路所挂的电容、MOS管、负载啥的,对照图纸应该很好查,切勿乱拆元器件。
发表于 2010-10-3 19:03:40 | 只看该作者 �
扫电路
