标题: DELL D830进水? [打印本页]
作者: 会员279591    时间: 2010-9-29 19:10
标题: DELL D830进水?
一个同行带来的一个客户,是进水的机子,说之前被人家修过。现在开机掉电,我看了一下,有两个北桥供电芯片没焊好。从新焊了一下。也没短路的现象,于是通电开机掉电。电流在1。03这样子,不过内存。恻了一下,北桥1。8V没有,只有0。35V。于是把8632E换了,还是不行,怎么才能把1。8V 修出来啊?
作者: 黄科进    时间: 2010-9-29 20:05
换内存吧我以前也修了一台机子不过内存然后就掉电了
作者: 板修不好    时间: 2010-9-29 20:34
看看EN信号过来了没有?
作者: …向左    时间: 2010-9-29 20:48
有可能桥挂了
作者: 会员279591    时间: 2010-9-30 11:31
1。8V没出来是桥的问题吗
作者: serveridea77    时间: 2010-9-30 17:06
断开负载,负载有短路!
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-30 20:10
没有这个图,你把这个芯片的图发出来,才好一起讨论。
作者: kengdiren    时间: 2010-9-30 20:13
没图纸  不好说
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-9-30 20:48
可能是某个电压没有出来 仔细看下进水的地方  答案才能出来
