标题: DV2000离奇的触摸板问题 [打印本页]
作者: 蜗牛的浪漫小屋    时间: 2010-9-29 18:20
标题: DV2000离奇的触摸板问题
一台HPDV2000的本,945主板,加焊显卡后,进光驱选择的时候触摸板的灯还是蓝色的能用,一进系统灯就色红色了就不能用了,进PE也是不能用,换了触摸板也不行,万用表测了主板上的开关也是好的,按下去通,不按下去就不通,哪位高手知道是哪出的问题吗
作者: 死猫    时间: 2010-9-29 18:50
检查过BOIS设置吗
作者: 早到中心    时间: 2010-9-29 20:33
初步看来,是触摸板坏了.
作者: 三眼仔    时间: 2010-9-29 20:36
楼主遇到的同我的一样,没有修好退比客户了
作者: …向左    时间: 2010-9-29 20:50
是不是BIOS设置上有问题
作者: 我来修一下    时间: 2010-9-29 21:00
换个EC试试。
作者: serveridea77    时间: 2010-9-30 01:22
不通就把他焊线飞通嘛,上次也是搞半天,开关没开!飞线啊!
作者: 蜗牛的浪漫小屋    时间: 2010-9-30 15:45
回复 死猫 的帖子
恢复BOIS设置还是同样的问题
作者: 蜗牛的浪漫小屋    时间: 2010-9-30 15:46
回复 早到中心 的帖子
触摸板换过线也重做过也一样,
作者: 蜗牛的浪漫小屋    时间: 2010-9-30 15:47
回复 serveridea77 的帖子
    开关测了是好的,不是开关的问题
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-30 17:01
你把驱动更新一下看看。
作者: yue990110    时间: 2010-9-30 17:21
遇到过同样的问题,后来只有退客户了 。弄了两天  周围的原件都换了还是不行。唉
作者: 蜗牛的浪漫小屋    时间: 2010-10-4 10:25
哎,没办法了,退给客户了
作者: 华升科技    时间: 2010-10-4 11:10
建议你刷BIOS先看看
作者: 黄长伟    时间: 2010-10-4 11:12
看看是不是开关的信号没有到EC
