索尼PCG-6H6P开不了机,
炙焰
2010-9-29 18:08
索尼PCG-6H6P开不了机,
索尼PCG-6H6P,915PM芯片组,GF6400-N-A2显卡,开机电流到0。2A马上掉电,待机电流0。01A、3.3V 5V都正常,有没有朋友修过这个问题,量各电感阻值都正常,
cai13661880408
2010-9-29 19:20
后面的芯片供电有问题,仔细量
会员279591
2010-9-29 19:31
换个CPU供电芯片看看。没过CPU
指纹密码
2010-9-29 19:40
开机电流到0。2A马上掉电,说明你的电压还没有起来。才0.2A,这个应该是少了个电压。保护电路自动保护了才掉电。建议你在掉电的瞬间量电压(用示波器)。看哪个电压在上电的瞬间没任何反映。修那电压就行
炙焰
2010-9-29 20:03
通电瞬间量过了。只有CPU供电没出来,加焊过CPU供电芯片无果,
板修不好
2010-9-29 20:28
查查是不是过流过压保护了.
炙焰
2010-9-30 09:45
楼上兄弟所说的,过流过压保护指的是哪部分能详细点吗,
真荣兴
2010-9-30 10:50
测一下所有的电感看一下有没有短路了
炙焰
2010-9-30 12:22
没有,只有显卡旁的电感只有8全阻值,这应该是正常的
★流星雨★
2010-9-30 13:24
建议楼主重点查CPU电路
