CPU与主板的问题
xuren
2010-9-29 17:58
CPU与主板的问题
CPU5000+ 主板asusm2n68大板 组合在一起主机无法点亮
主板反厂是百分百好的。
CPU也是百分百好的。分开放在其它的设备上也是百分百好的。
请问是什么问题。。。谢谢
凌寒
2010-9-29 20:38
点不亮跟什么代码呀?一般都是主板支持多。
忠实爱好
2010-9-30 00:11
兼容性不好了
412238636
2010-9-30 10:08
把U 和板 拿3去别的 板试哈 看看好不
wxm8638923
2010-9-30 10:15
不兼容,换板,或者是换U。
xuren
2010-10-12 23:21
回复
凌寒
的帖子
xuren
2010-10-12 23:22
回复
忠实爱好
的帖子
问什么会出这种问题呢。以前用了一年都没有问题
危险地屁
2010-10-13 00:31
照你说地,这个两个零件都是好地,可能是不兼容,你随便换一个零件再试下,应该没问题地
xuren
2010-10-13 00:41
回复
危险地屁
的帖子
试了N次了。都是好的。。百分百的分开就是好的。但之前用了一年多都是好的。就突然出现在这问题了呢。
yb219
2010-10-13 01:20
是否之前刷过BIOS?
huibinzhb
2010-10-13 10:18
刷下BIOS吧。这种主板就是与5000+配不来。不行就换U
xuren
2010-10-13 11:18
回复
huibinzhb
的帖子
哎。没有。刷过。。
sannuoxiaozi
2010-10-13 12:52
那就是兼容性不好
危险地屁
2010-10-13 15:19
回复
xuren
的帖子
你没明白我的意思,我的意思,你换个主板或者是CPU,应该就没问题了,这就是典型的不兼容问题
