雷击网卡发烫,南桥发烫
chdbf
2010-9-29 17:06
雷击网卡发烫,南桥发烫
一块775的主板,雷击,集成网卡,通电不触发网卡发烫,南桥发烫,拆了网卡,桥还非常烫,桥应该挂了,我通过PCI A52,B24,B33,B44测的阻止一样,好像又没坏,大家有没有什么别的办法测试桥是否坏了
雨纷纷
2010-9-29 17:13
哪肯定是坏了啊 还用怀疑啊 ,还没触发南桥发热 ,就是可以排除没电压 就是桥里面有短路的,还是雷击的
chdbf
2010-9-29 17:21
我想多知道点测南桥好 坏的办法
leavelife
2010-9-29 17:51
查USB , PCI A14,1117的待机3.3
fppbqy
2010-9-29 18:08
南桥坏了,换了还不一定会好
cflr119
2010-9-29 18:26
明显桥挂了哈,我也不知道其它方法测南桥,有些人,用示波器,这边点点那边点点就说南桥挂了,不知道为啥呵
维修公司
2010-9-29 19:25
PCI阻值不对,应当是南桥坏了,,反过来说,PCI阻值正常,并不一定南桥没坏,,,
现在南桥发烫,,而且是雷击的板子,所以南桥坏的几率很大很大
涵山
2010-9-30 00:50
回复
chdbf
的帖子
一般被雷打过的板,先打A14值,如果短路再打一下USB数据线的值。USB短就不用拆了,南桥挂
郑辉
2010-9-30 01:00
待机发烫 南桥肯定挂了 换一个了
雨中狂奔的心
2010-10-5 13:35
想知道南桥好坏 先测A14对地阻值 测USB数据线对地阻值 还有桥供电1117
林国健
2010-10-5 13:58
USB中间两脚或是板上插USB的插口都可以直接打出阴值来,发烫基本都坏了,除非开机,北桥没供电,南桥也会发热
玉林科技
2010-10-5 15:51
测南桥周边小电容看有没有短路的,USB中间两脚,晶振两脚等。。
江伟888
2010-10-5 15:58
看南桥周围的电阻组值,USB阻值
ANKAI
2010-10-5 16:23
肯定是南桥挂了 你可以查南桥的1117肯定也是烫的
FUCKINGYOUME
2010-10-5 22:09
就插电源上去不开机的情况下 南桥都发烫的话那就肯定99%都死了 直接换桥
a77350259
2010-10-5 23:23
雷打坏的板,拆了网卡如果SB还烫手的话一般是挂了
zanghuquan
2010-10-5 23:26
取下网卡试一下吧,或许会管用的。
ganlinbin
2010-10-6 10:01
