三星 SyncMaster 763Plus 17寸纯平显示器消磁故障
海参
2010-9-29 17:03
这台三星 SyncMaster 763Plus 17寸纯平显示器放在地下室里好久了,因为南方地区地下室在天气热的时候比较潮湿一点(地面都有水珠的),所以前面时间拿到了上面来,自然“干燥”了。
今天拿显示器测试了一下,刚开机的时候屏幕左上半部分画面很模糊,右下部分要稍好些。问题不大,估计还是“干燥”得不彻底。就让他通电时间长一些吧。但又观察发现,屏幕的左下角这部分,颜色不对的。应该是磁化偏色掉了。于是调出OSD菜单,在很模糊的屏幕上找“消磁”。终于找到“消磁”了,可是此时按“Menu”键居然没有反应,正常的话,显示器会“嘭”的一声响,画面抖动之后,颜色就正常了。可是此时居然一动也不动,郁闷了。但在其它的地方“Menu”键还有其它键都灵得很啊。
过了十几分钟,屏幕上显示的画面效果已经恢复正常了,不模糊了。但左下角的颜色依旧不正常。这是否是显示器内部的消磁电路存在问题?
说明一下,这个机型的显示器,在刚开机的时候,也没有“嘭”的一声的。还有台正常的显示器我试过的。不过那台正常的手动消磁功能是好的。
最终只好用消磁棒给解决的。但,按照消磁棒的使用说明,从屏幕的外圈顺时针往屏幕中心移,这样子消磁,结果屏幕上的颜色变得五颜六色。郁闷啊。反正花了无所谓,大不了拆了多一次维修的机会。自己瞎搞。结果发现,把消磁棒从屏幕左侧往右侧一划,就OK了。反复多次测试,居然就这么简单,晕倒。
龙岩维修
2010-10-1 15:00
很多事情慢慢体会,
杜俊岩
2010-10-12 00:40
冷开机时,消磁电路如正常的话,由于电阻还在热时,你再手动消磁的话,无作用。等凉才能起作用的。
海参
2010-10-12 14:43
我并没有在开机之初的时候进行手动消磁的。稍后一些时间做过测试,还是不行。
cd124415403
2010-10-14 19:01
回复
杜俊岩
的帖子
IC总线的显示器,消磁电路有继电器,开机继电器吸合,消磁电阻工作,开机消磁后然后断开,不管什么时候按菜单消磁键都能消磁。
cd124415403
2010-11-11 19:10
冷开机机器会自动消磁,多开几次一般会解决
