p5s533-tvm税控机全板无复位
周东锋
2010-9-29 16:46
p5s533-tvm税控机全板无复位
上电测试全板供电正常,但是没有复位。于是测时钟芯片周边电阻电压,发现没有电压。摸时钟芯片没有温升。查时钟芯片供电3.3正常,打14.318M晶振波形正常。于是直接查ADP3181第10脚PWRGOOD信号,发现为低电平只有0.47V,断电后测这个脚对地电阻4K左右,也没短路。于是直接更换ADP3181故障修复。
此板子是典型的没有时钟引起的全板无复位现象,而没有时钟是因为没有接收到CPU电源芯片发出的VRMPG信号。
红尘一笑哈哈
2010-9-29 19:24
那应该是VCORPG信号没有到位引起的南桥没有复位信号了
hufeng
2010-9-29 23:11
没有时钟那里来的复位呢 ,VRMPG信号这个信号用万用表能测试出来么,怎么个测试法望楼主解答
无锡易修
2010-9-30 01:03
也就是说没有clk_en# 和vcode_pg
不懂拒绝
2010-9-30 01:46
时钟没EN开启信号
王一绝
2010-9-30 09:31
ADP的PWM很容易坏,是通病啊
已注册
2010-9-30 17:56
我想知道的是既然时钟没有开启,那么诊断卡相应的也会有显示的,不会先弄到复位电路上去的啊
xiaomige01
2010-10-1 15:40
时钟芯片没有PG信号,三个工作条件少一个也不行的。。不会发出时钟,不可能有复位啊。。
张东印
2010-10-11 01:41
IO的电源信号一般为低电平多少V?
