标题: 编程器问题----求助 [打印本页]
作者: 爱问    时间: 2007-12-22 22:28
标题: 编程器问题----求助
EasyPRO 80B v3.0编程器。卡入一正常使用的BIOS(W49V002FAP),读取的时候(检测芯片ID)提示错误,可读取,可擦除,可在擦除后还是可以读取。按道理擦除后应该是空的才对。不知道什么原因,请用过此编程器的朋友给个解答,谢谢。
作者: 小小小鱼    时间: 2007-12-22 22:38
不支持.................
作者: 懿嘉电子    时间: 2007-12-26 09:41
换个同型号芯片,或者换个编程器试验一下。
作者: 钱基本靠捡    时间: 2007-12-28 15:50
原帖由 爱问 于 2007-12-22 22:28 发表
EasyPRO 80B v3.0编程器。卡入一正常使用的BIOS(W49V002FAP),读取的时候(检测芯片ID)提示错误,可读取,可擦除,可在擦除后还是可以读取。按道理擦除后应该是空的才对。不知道什么原因,请用过此编程器的朋 ...
读取的时候,检测芯片ID提示错误,怎么还能读取呢?         如果你用这个编程器往芯片里面写程序的话,是不用擦除的.
我想问一下,你选择芯片的时候,软件里面W49V002FAP,有没有这个型号?可能接触不好
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-12-30 13:53
座子接触不好,80B的通病
作者: 拓新电脑科技    时间: 2007-12-30 14:29
恩,接触问题,很多款编程器都常出的问题....
作者: 什么    时间: 2007-12-30 15:45
好像不支持你说的这个型号吧,我用的就是这款,只能支持到W49V002FA,没有W49V002FAP
作者: 爱问    时间: 2008-1-3 20:30
应该是支持FAP这个型号的,我发回去了,又发回来了,说是卡座不好,我电话问他们说是我给的BIOS(FAP)用他们的座子很正常。编程器发来我一用还是老毛病,又发回去了…………我多灾多难的编程器啊
作者: 可乐加冰    时间: 2008-1-3 22:55
你用的转换座是不是太垃圾了哦
换个好点的座子试试吧
作者: 爱问    时间: 2008-1-3 23:13
80的进口座也垃圾啊?
作者: 金科电脑    时间: 2008-1-6 21:53
编程器,偶用9200的垃圾,效果还凑合。
