标题: 华硕p5pl2主板没主供电 [打印本页]
作者: wjmwjming123    时间: 2010-9-29 16:03
标题: 华硕p5pl2主板没主供电
华硕p5pl2主板,检查时无CPU电压,U座,上下管测试均良好,上管的控制级无电压,ADP3181,推动管3110都换过。可是还是没电压,测PG只有0.3V左右,EN 1.2V。其他各测试点电压均正常,不知道是不是PG的原因
作者: micsnd    时间: 2010-9-29 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-9-29 16:23
问题说的一点都不具体,是能通电还是不能通电,还是通电后不跑U,思路不清楚,
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-29 16:34
adp3181好容易坏的 ,你是不是用风枪吹的啊?    温度高了就会坏的
作者: wjmwjming123    时间: 2010-9-29 19:48
当然是可以通电啊,还有就是电源管理芯片3181我是用烙铁焊上去的,没用风枪吹,换了2个,电压还是没出来。或者谁有此板的PDF,传个.谢谢
作者: 凌寒    时间: 2010-9-29 20:25
http://cn.ic-on-line.cn/
到里面下,3181供电 VID组合  EN都都正常的情况下上个真U试试,有些板要上真 U 才有供电的。
作者: 涵山    时间: 2010-9-30 00:45
回复 wjmwjming123 的帖子
    PG是CPU正常产生之后才会有的,先上U看一下有没有电压,ASUS的板很多要上U才有电压的。
如果上U还没有查VID组合有没有
作者: wjmwjming123    时间: 2010-9-30 10:26
回复 涵山 的帖子
查了VID组合,分别是VID4:    1.16V   ,   VID3:  0.09V,  VID2 :  0.09V  ,VID1: 1.16V  ,VID0:1.16V , cpuid:0.09v    应该是正常的吧
作者: 熊猫电子    时间: 2010-10-2 09:08
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjI0MDI1fGM4Nzk5OWI0N2U3ZTVjZWMxYzdmMmJkMmUyYTk2ZGM5fDE3OTM2OTAzMDk%3D&request=yes&_f=.pdfADP3181的PDF自己看看吧!
ADP3181 (1).pdf
343.03 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
