北桥上面的电容阻值为0也能正常启动,疑惑中
player2010
2010-9-29 15:58
今天接到一台TCL品牌机,开机后风扇转,但无屏幕显示,测CPU供电正常,插诊断卡,跑D4,应为内存或北桥的问题,测内存电压正常,为1.83V,内存负载供电也正常,为0.9V,手摸北桥比较热,但不至于烫手。然后测量北桥上面的电容,有好几个电容对地阻值为0,遂判断是北桥坏,由于没有BGA,准备放弃。忙了一会儿别的,不甘心,又拿起主板查看,发现有好几处灰尘很多,就用大蜗牛猛吹了一气,再通电,自检通过,屏幕有显示,一阵狂喜,赶紧装机测试,一切正常。此时想起北桥上面的电容,再测一下,居然对地阻值还是0.奇怪,这样都行吗,是怎么回事呢,求高手指点
艺佳维修中心
2010-9-29 16:20
INTEL96系列的上面有几个阻值是零的.大家要注意一下.
陈方东
2010-9-29 16:29
量之前先放下电,一般来说再高端的桥阻值会到一两欧的!
张化
2010-9-29 16:33
有些北桥的电容是有0欧的,笔记本的965也是一样的
老五哥
2010-9-29 16:48
你摘CPU了吗?要是没摘的话,应该是有0的。
fppbqy
2010-9-29 18:10
现在有的新生的是这样的
leavelife
2010-9-29 18:14
我也遇到过 郁闷中 以后不拿它作参考啦
指纹密码
2010-9-29 20:22
那是万用表不精准,他不是0欧姆。 有些芯片他是有0.几欧姆的。
servepc
2010-9-29 20:32
肯定不是0欧的了,只是阻值比较小,一般1-2欧,用万用表二级管档的话就是显示001或是000,用欧姆档量就可以量出来的了。
lmzs
2010-9-29 20:43
楼上说的对啊!用万用表二极管档测得是所产生的电压降而不是电阻值:只有用电阻档测量的才是电阻值啊,希望大家叙述精准才是啊,以免误导读者,也使自己陷入了误区。
apple5061
2010-9-29 21:41
学习了,谢谢各位高手指导!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
weinimoyu
2010-9-29 23:02
桥功能越强大 阻值就越低
天上掉下个星星
2010-10-16 16:42
深度男孩
2010-10-17 12:58
D4 一般就是内存接触不良了 呵呵
chinachenhua
2010-10-17 13:08
回复
player2010
的帖子
965的桥是这样的
一剑倾城我
2010-10-17 13:17
怀疑短路可以外接电压 看电流多大 很大的话可以肯定是短路
syz396779034
2010-10-17 13:21
老大你打北桥阻止的时候你取下CPU了吗
jyg999
2010-11-6 20:36
如果下了U,还能有0,我是没有遇到过,学习!
