lz维修思路不是很明确,CPU都没有复位还找什么AD电压,那些都是没有意义的,而且这样检测会把自己套在里面了`~~~先打下阻值看SB有没有短路吧,我见过的NF2起码7成是直接杀SB的,我想大多数的兄弟都有这样的想法,再有,CPU没有复位,就看下PCI,等有没有复位,如果都没有,从灰线跑线路,晶震也要考虑,当然,前提是所有的供电和时钟都正常前提下,不然一切都失去意义........| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
