标题: 上网本装不进系统居然是电池的问题 [打印本页]
作者: 309998206    时间: 2010-9-29 15:49
今天接了一台上网本说是系统的问题。接手用U盘装。怎么也装不进去,刚开始怀疑是硬盘的问题,换个好的装也装不了,结果客户放在这里叫我帮她看看是不是机子其他地方是不是有问题,后来放在那里,无意间把那个电池取了,结果奇迹出现了,装好了。补充一点是上网本的电池,不是coms电池,后来给她配了一个电池,一切就OK
作者: micsnd    时间: 2010-9-29 16:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-29 16:30
真的吗?   这样的啊
作者: 309998206    时间: 2010-9-29 16:46
是真的,我今天刚碰到的奇怪问题
作者: supox    时间: 2010-9-29 22:56
BIOS放电能解决的奇怪问题。
作者: 鸵鸟学飞    时间: 2010-9-29 23:13
搞维修真的是千奇百怪的问题都有,只待我们去发现,楼主说的应该是充电的那个电池吧,我曾经也遇到过类似的问题
作者: yangleimzx    时间: 2010-10-3 14:10
楼主说清楚啊。。是CMOS电池,还是充电那个电池啊》???
作者: 半知半解    时间: 2010-10-3 15:19
也没看懂,装系统应该你不会拆机去掉CMOS电池的,是上网本的电池? 拿掉装进去了 问题在电池这里?
作者: xiaomige01    时间: 2010-10-3 19:37
COMS电池吗?
作者: 寒胜玉    时间: 2010-10-3 19:45
对呀,大家都在关心是哪个电池,你就说说,让大家也都学学
作者: huangxin52    时间: 2010-10-3 20:00
应该是电脑的电池。。。。
作者: 79180283    时间: 2010-10-3 20:12
是哪个电池啊?
作者: jiang888888    时间: 2010-10-4 23:55
100%是电脑的电池。。。。不是 COMS电池!
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-5 09:26
晕    还有这样奇怪的事      一般我们给笔记本装系统用光驱和U盘都不能装的话    会把硬盘拆下来       在台式机机上    然后在笔记本上解压       很有效的     基本上都行
作者: 板修不好    时间: 2010-10-5 09:37
smbus总线问题?
作者: loneiy    时间: 2010-10-11 22:23
这个还是头回听说呢   一般装不上  就把硬盘扣下来  撞到台式机上装  装完在按上去
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-11 22:37
这种情况在笔记本电脑上也碰到过 还出现过开机十多分钟后就死机 关机过一会再开又能用十多分钟 也是充电电池坏了 所以建议有本本的大家 本本工作时不要把电池和适配器同时留在电脑上 这样很容易把电池充坏从而出现一些怪怪的现象误导自己
作者: 648308660    时间: 2010-10-12 15:52
遇到搞不定的都要放电试试的
作者: wbin0611    时间: 2010-10-12 17:28
楼主把装不进系统出现的错误说说啊。
作者: 灬CPU    时间: 2010-10-12 19:50
回复 supox 的帖子他拿下的电池应该是笔记本电池吧?
作者: 158181    时间: 2010-10-13 09:47
回楼主,我遇见过IBM R52机器死机,无规律性死, 电池挂了,   {:4_83:}
作者: 欢乐时空    时间: 2010-10-15 08:16
回复 micsnd 的帖子
请看这篇文章!http://www.chinafix.com.cn/thread-284643-1-1.html分析了电池造成等等的原因
作者: 长兴科技    时间: 2010-10-15 09:43
回复 欢乐时空 的帖子
去你给的传送门 看了看。和楼主讲的不是一个 问题。
你说的是CMOS电池 可楼主 说的是 充电电池,两码事。
作者: yiiu163    时间: 2010-10-20 18:15
是真的吗???
作者: songweihai    时间: 2010-10-20 21:11
肯定是外面那个电池嘛,装系统怎么可能把机器拆的西八烂呢!
作者: 瑞昱    时间: 2010-10-20 22:04
装系统用网克OK,快而且好用.有时拆硬盘在其它机上装好镜像文件,再装回笔记本也装不了系统.HP NC4010好像就装不了.
作者: tnzy    时间: 2010-10-21 10:41
电池问题,供电能力不足
作者: 李君子顾    时间: 2010-10-21 11:08
楼主讲的应该是电源电池
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-10-21 11:19
这是跟修笔记本一样的,肯定是本本电池,修到过好多这种问题,一般我装本本系统,都会用适配器装系统的,用电池装系统的话很慢。。也遇到过装不进的,接上适配器就好了!
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-10-21 11:21
晕    还有这样奇怪的事      一般我们给笔记本装系统用光驱和U盘都不能装的话    会把硬盘拆下来       在 ...
雨中狂奔的心 发表于 2010-10-5 09:26
是的,这种方法用在笔记本上还好,有的IBM机器老点的机器就不行了,另外上网本用这种方法,就算你用PC3000把系统导进去后,再装回原机%90解压不出来的,至于什么原因我也不知道!
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-21 12:21
没呀    一般的上网本都可以呀    就是驱动不全      要下载驱动的
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-10-21 12:41
这个有点郁闷啊。谁会想到呢。。收藏一下
