标题: 华硕 Z99S 不触发 拆了CMOS电子 自动加电 [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2010-9-29 15:15
华硕 Z99S的机器
这个故障好像是遇到的第二次了
客户拿来有待机 0.02  按开关不触发
量开关   无开关电压   然后我拆了CMOS电子   拆电
可以自动加电   说明主板其他部分应该没问题
然后装回电子   还是不行
请教各位大哥
作者: leihaiyang1216    时间: 2010-9-29 15:50
查COMS电路看看
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-29 17:43
你看看 应该是休眠开关的问题  我遇到过的
作者: 死猫    时间: 2010-9-29 20:34
对,注意上边一排开关
作者: 金豹豹    时间: 2010-9-30 13:07
回复 笔记本维修中心 的帖子
    不上电子可以正常开机    不关休眠开关事吧???
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-30 13:50
COMS电路有问题
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-9-30 14:34
回复 金豹豹 的帖子
    你拆掉 试试嘛  不就知道了  我也遇到过的  研究了好久 才发现的
作者: tangjin    时间: 2010-9-30 20:37
既然触发开关上都没电压,还考虑其它干什么
作者: 叁省吾身    时间: 2010-9-30 20:41
修出开关的电压,如果不行,找到IO的强行开机脚位,把开关飞过去
作者: 修哥    时间: 2010-9-30 20:53
LZ主啊,你看下图嘛,休眠开关短路就是这种现象,晕哦。
作者: 光头6号    时间: 2010-9-30 21:56
BIOS和睡眠开关可能出现了问题
作者: 香如故    时间: 2010-9-30 23:45
COMS 电路有问题,看下有没有电容漏电,或是腐蚀。
