IBM R40 风扇插上电就转,不开机或是开机之后都狂转。
上蛤蜊
2010-9-29 14:21
风扇不转了。自己拆下来,清理了灰尘,在风扇轴承上上了点油。
不过插上之后用电池开机就不转,拔下风扇的供电线,测量了一下供电是有的。又放上电池能开机进系统,但是风扇一直呼呼转,没有控制高速的转。插上适配器,没开机就自动的高速转起来了,进系统开机也是不停的转,关机之后还是转。
现在测试的数值如下:
(31.68 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2010-9-29 14:16 上传
请问各位高手,应该怎么解决这个问题?还是断开这个接口供电,从主板上飞线么?
(注:用笔记本自带的电池测试开机之前关机之后没有自动转,但是开机之后一直就是呼呼转)
平平科技
2010-9-29 14:45
你量一下USB的供电是不是开机才有电 如果是就把风扇的供电脚抽出来直接飞根线到U口就行了
恒求诚
2010-9-29 14:46
控制风扇电源的芯片看看
上蛤蜊
2010-9-29 15:23
回复
平平科技
的帖子
谢谢,我试试。
会员247372
2010-9-29 15:38
噢 哦 哦哦哦 楼主好了记得分享哈经验
cueiliang
2010-9-29 16:13
是不是温控芯片坏了
大山致远
2010-9-29 22:16
查下运放电路和小三极管
湖北小涛
2010-9-29 22:21
温控电脑出问题了 查下供电角 前的三极管
豆腐刀
2010-9-29 23:50
装风扇时没装好吧
ioabc
2010-9-30 00:17
如果风扇装好了就是温控芯片 还有就是风扇反馈电路有问题
jiafu
2010-9-30 06:31
这个应该是温控的问题。不要飞线了,那样更麻烦。
