标题: 清华同方KF773K用一小时左右黑屏!! [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2007-12-22 19:07
这显示器用到一会就黑屏,此时电源指示灯亮,关机在开机显示正常,或拔掉信号线在插也正常,可是还是用一会就要黑屏!!!  高压板和电源板一体.我把外接一高压板用一天没有问题 .可是就是高压板的NO/OFF不受主板控制,线是接对了的,关掉机还白屏,我直接从高压板上ON/OFF接线到主板的控制高压板的小三接管上面还是一样!!!  电源板上面标有两组字母  BLON 这个就是控制高压板开关的,可我把ON/OFF接在这条线上面开机不显示,接到另一组BRI  上面就出现白屏,关不了!!!!  请教各位师兄了!!!!
作者: 长风    时间: 2007-12-22 19:53
首先你的确定你驱动板送出的是高电平开机还是低电平开机.有的高压板要求是低电平开机.而现在大多数通用型高压板都是高电平开机.
作者: 游浮生物    时间: 2007-12-22 23:12
可能是BIOS或者是MCU的问题,确实没有解决办法,像菲克斯版主说的用LED控制信号控制了,或者用屏电压控制也可以
作者: 曹智武    时间: 2007-12-23 09:08
那没有别的办法了啊.如果修高压板呢,  又该如何查啊
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-23 09:51
你要看你换的高压板的控制方式和原高压板的控制方式是否一样?有些是高电平开机有些是低电平开机。。如果是这样就需要自己接一个转换电路,或是看把控制线直接接到高压板上控制三极管的C极
作者: 曹智武    时间: 2007-12-23 10:35
原帖由 饭吵蛋 于 2007-12-23 09:51 发表
以前的高压板用的是TL494的 我现在换的用的芯片是7500的  是不一样啊,但是能告诉我自已接一个转换电路的操作吗?谢谢
作者: 维修显示器    时间: 2007-12-23 15:38
标题: 回复 #1 曹智武 的帖子
确定驱动板是高电平开机还是低电平开机.如果是低电平开机.用屏电压控制就可以了
作者: 长风    时间: 2007-12-23 21:06
标题: 回复 #7 维修显示器 的帖子
如果是低电平开机.用屏电压控制就可以了.我不明白.你的屏电压怎么来控制.
作者: 游浮生物    时间: 2007-12-23 21:09
原帖由 曹智武 于 2007-12-23 10:35 发表
接一个P沟的管子就行了
作者: 云风    时间: 2007-12-24 22:23
低电平开机。可以用C945和反向器,把高电平改成低电平。
作者: 曹智武    时间: 2007-12-25 09:10
请问我直接把高压板上面的ON/OFF接在主板上面,主板上面开关能够 控制的5V电压上面.那样就可以了,但是不知到这样行得通不.开机就给高压板ON/OFF送去5V电压,关机就断掉5V电压,这样来控制高压板的开关能行吗?谢谢
作者: tongfanghw    时间: 2007-12-25 09:28
哥们:我是做同方的.也修过这种显示器....很简单.....给你一个提示:换掉12V滤波电容(好象是5个还是几个)再看.如果接上正常.就OK.不正常,就取掉R24与R24A,一般就OK了.再不行.得换C10与C11
作者: tongfanghw    时间: 2007-12-25 09:31
对了.有两个场管.你也要注意,,,,,是对管....用55N03小片就可以代用..
作者: 菲克斯    时间: 2007-12-25 10:49
TL494和KA7500可以通用。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-25 11:46
原帖由 长风 于 2007-12-23 21:06 发表
这种方法不妥,我有做过几次,,,总是灯先亮,然后屏才亮,给人感觉就是开机就白屏然后图像再出来,有些外行看了挺怕怕的说。我真是晕死。说怕爆炸。。。。。
作者: 曹智武    时间: 2007-12-25 15:43
原帖由 tongfanghw 于 2007-12-25 09:28 发表
据用户说别人修过用了两个月,就出现用一哈就黑屏,我拆开看 12V 5V的分别上的一个12V/2200UF的电容.
我都分别给把12V 的电容换掉了,故障还是一样用哈就黑屏!!!!
作者: 曹智武    时间: 2007-12-31 11:41
已修复,谢谢大家!!!!!!!!!!!!!
作者: 小小学徒    时间: 2008-1-1 22:15
标题: 回复 #6 曹智武 的帖子
这两个都是高电平有效  !!!!!!!!!!!!!!!!!111111111
作者: 小丘    时间: 2008-1-5 10:24
应该是C10  C11容量变小了  俺有修过啊    跟你讲的故障一样    最早也是电容暴掉  换了还是不行  后来把C10  C11  换了就OK了
