求助LENOVO R400到LOGO死机
myhome31
2010-9-29 12:29
求助ENOVO R400到LOGO死机:CPU 内存换过不行,硬盘 光驱拿掉也不行,除了考虑南桥和显卡外,还应该查哪里?请高手指教,谢谢.此机这个问题有没有什么通病?
翔源科技
2010-9-29 14:12
硬盘 共电,时钟,复位,最后做南桥
超一电脑
2010-9-29 14:46
南桥,外设,先换个CPU看看
笔记本维修中心
2010-9-29 17:46
你看看 USB 接口有没有坏 有没有短路了 我遇到过一台 最后才发现的
死猫
2010-9-29 20:32
刷BOIS一下
无此帐号
2010-9-29 21:03
楼主都是高手了,条件允许的话就直接干南桥再说
主机
2010-9-29 21:11
南桥加焊一下试试
我来修一下
2010-9-29 21:33
是我,早就完成南桥了,疑问永远留在后面
湖北小涛
2010-9-29 22:24
外围都拆掉 看看不行刷BIOS
萧秋雨
2010-9-30 00:57
1,触摸屏
2,无线网卡
3,南桥
serveridea77
2010-9-30 08:44
网卡有没短路看下
myhome31
2010-9-30 09:53
谢谢各位,我再试试.
张楠益
2010-9-30 11:37
搞好了没有,什么问题,说一声
xp1945
2010-9-30 12:37
档logo,在摘掉硬盘光驱等外设的情况下,可以看是不是 声卡芯片,网卡芯片,pcmcia卡芯片等引起的。。可以每摘一个开下机。
会员279591
2010-9-30 12:58
进BIOS也死机吗?
白云山北门
2010-10-1 12:15
裸板试,摘掉PC卡控制芯片,多是南桥和外设引起(PCI声卡、猫等等)
板修不好
2010-10-1 13:41
把集成的外设关了试试。
热气球
2010-10-1 16:23
拔掉机器上所有的外设不行的话换个南桥试试
大山致远
2010-10-1 16:35
我刚修到一台,是因为CPU散热问题造成的
叁省吾身
2010-10-1 17:28
挡LOGO最难修,拔外设吧,声卡网卡,全部要拔,南桥只是一个考虑方面,怎么成了唯一标准了
天涯蒗
2010-10-2 10:10
cpu后面的电容换一下试一试
吴亚辉
2010-10-2 10:13
四楼的不错 我也遇到一个这种的 南桥都换了还不行最后才发现USB的数据线短路了
xyw282373536
2010-10-2 10:51
先刷BIOS看看
★流星雨★
2010-10-2 11:14
楼主问题解决了吗?
会员279591
2010-10-2 11:54
换南桥
指纹密码
2010-10-2 12:07
拆主板上的外设。声卡,网卡,小卡等还有楼上说的 USB电路查下。 实在不行,换个南桥。
追赶的雁
2010-10-2 18:05
看看显卡吧
renshengtao
2010-10-2 21:09
我修过DV2000,也是LOGO死机,没有编程器,找了个一样的BIOS换上好了。
