华硕P5VD1-X全板无复位
sysczf
2010-9-29 12:16
华硕P5VD1-X全板无复位
请教:华硕P5VD1-X开机,测试卡上RST灯不亮,主板上RST跳线上有3.3V电压,短接RST,测试卡灯无反应。测试PCI—E PCI IDE 的复位脚,都无电压,对地也不短路。请问这个故障怎么修?是不是南桥挂了?
罗唇福
2010-9-29 12:37
不一定 不确定的话 可以加焊试试
13460082345
2010-9-29 12:44
电压都正常就看看有没有时钟
雨纷纷
2010-9-29 13:09
cpu 有没有电压啊? 电压都没出来怎么又复位呢
个性小冰
2010-9-29 13:22
这样说,全板无复位,查一下,供电是不是都正常.PG信号有没有正常.
sysczf
2010-9-29 15:14
现在主板的3.3电压有点低,才3V。经3.3转出的2.5V也偏低,才2.2。估计还是电的原因
涵山
2010-9-30 00:55
回复
sysczf
的帖子
无复位 ,查所有供电与时钟,正常的话就看一下ATXPG与VRMPG有没有到南桥了,南桥得到这两个PG后才发总复位
