标题: 清华同方 超锐F3600开机报错 [打印本页]
作者: fzl841225    时间: 2010-9-29 11:31
机器是清华同方 超锐F3600
开机能显,画面定格最一画面。如下:
2000 Mhz Pentium III-M with MMX CPU)
CPU Microcode Update Rev 016h Complete
L2 Cache: Not installed
8 MB Video RAM
Insyde Software Plug-n-Play BIOS Ver 1.17.01
WARNING - CMOS CHECKSUM INVALID - RUN SCU
WARNING - KEYBOARD CONTROLLER FAILURE
Base Memory   0000640 kb
Extended Memory   0252928 Kb
Total Memory  0253952 KB
Shared Memory  008192 KB
WARNING - NO INTERRUPTS FROM TIMER 0
AUTO Detecting IDE Devices[Done]
<CTRL-ALT-S> to enter System configuration Utility
INITIALLZING BOOT CD-ROM - None
PCI WARNING:Card requesting IRQ,NO IRQ assigned
Press F1 to Continue
大家维修过吗?
作者: ck530    时间: 2010-9-29 20:11
换个CPU试试 可能L2缓存坏了
作者: fzl841225    时间: 2010-10-2 13:59
原来是CMOS电池的事,换一个有电的的一切就解决了。
作者: 陈旧的水    时间: 2010-11-30 12:05
我的也是这个问题 正在等待解决的办法
  请问:电池上面写的是2V  可是我的有2.4V的电压  万用表是没有为题的  可是还是出现这样的状况啊  求解
作者: 挥剑断情    时间: 2011-5-30 15:12
今天 接到一台和这一样的问题,换电池也不行,有没有修过的,指点一下
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2011-6-3 13:25
作者: 飞鸟漫步    时间: 2011-10-24 17:09
不行啊,还有别的原因吗
作者: 李国彬    时间: 2011-11-7 15:56
换了电子 重启一下就好了!呵呵
作者: 老船长1    时间: 2011-11-8 20:36
bios恢复出厂设置,试试
作者: wzj2011    时间: 2011-11-8 21:41
上面都说是电池没电了,换新电子还是有问题,说明是主板坏了,可能是CMOS电路出问题了。
作者: 黄粱美梦    时间: 2011-11-13 15:11
这个问题咋个解决啊?????在线等~
作者: dareko    时间: 2012-3-20 15:55
今天也碰到这样的机器,换电池不行,怎么解决的,快来说说
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-5-7 21:34
我也遇到这样的机子了  弄不好
作者: xiaojin86826    时间: 2012-5-10 18:53
大家同样啊,我的电池换了也是一样,键盘也不能用,提示二级缓存坏了,换了cpu也是一样。郁闷中,想刷个BIOS试试,看样子这是个通病哦有待解决中
作者: 沉默中的鱼    时间: 2013-1-18 23:57
是啊  这种情况怎么解决啊
