联想17的显示器 换了高压板后 黑屏 多通会儿电就可以一直用
15161278
2010-9-29 11:24
刚修了个 17的联想显示器LXH-GJ17L3 05年的老显示器 因为高压板烧坏 更换了一块 高压板后 出先 开2秒就黑屏 然后多让他通会电 他就可以 在开起一直正常使用 不知道这是什么原因
(67.12 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-10-1 09:26 上传
15161278
2010-9-29 11:27
对了 原来是小口4灯 的 后面换的板子是 两个 大口的板子
四川阿吴
2010-9-29 11:56
还是换4灯小口的试下吧。。
恒源
2010-9-29 12:04
是哦,换一下四灯小口的看看
15161278
2010-9-29 14:23
我是改成了4口小灯的了
15161278
2010-9-29 14:24
是不是 虚焊 或者是 供电不足哦 感觉不应该得
信诚
2010-9-29 14:34
输出到主板那边12V 5V电压的电容看看
老五哥
2010-9-29 16:49
应该是电容的问题,你可以把电容换一下试试。
有的电容漏电不明显,要换过了才知道的。
dgyf
2010-9-29 17:38
明显是电容不良。
crown3600
2010-9-29 22:01
灯管接头不良也可能引起高压板保护,我修过台本本就是那样子的
张定文
2010-10-1 11:49
灯管有问题没??
雷克斯
2010-10-1 12:23
楼主解决问题了吗?求答案
维修公司
2010-10-1 14:21
这机器原高压电路就是5707组成的电路,有通病,其实不用换通用高压板的,,
花开堪折
2010-10-1 15:38
楼上说错了 是5706 4411
花都天使
2010-10-1 17:43
电源适配器也可能要换一只试试啦。我估计是不是供电不足吖?
上蛤蜊
2010-10-3 00:09
和我遇到的一样型号的显示器。不过我的是开机显示之后亮一到二秒就黑屏。换了5707和高压包之后故障照旧。正在测试故障所在。
15161278
2010-10-4 09:09
很高级的问题开始换了高压板还是有黑屏的问题 ,我把显示器后面的铝制档板拆了 就没出先前头的问题了~~郁闷了~~
我都不知道是什么问题了 难道是挤压到线路板了??? 求解
zjjwwx
2010-10-4 09:34
问题有几个方面:
1。灯管线的延长应该用专用的高压线,不能用普通线,绝缘电压达不到要求
2。两灯的高压板带四灯管高压条 最好每一组甩掉一根灯管,因为上下两组各并联了以后会加大高压板的启动电流,保护电路会动作
15161278
2010-10-4 10:33
有可能 线不是用的普通线 用的纯铜芯线 可能是 启动电流大了
