ZXCVWtest
标题: 精英geforce6100sm没CPU主供电 [打印本页]
作者: 苏坚文    时间: 2010-9-29 11:12
修到一块精英6100主板.CPU主供电出不来.电源IC是ISL6566芯片供电有.发现12脚的VSEN这个脚没电压.这脚应该是CPU供电开启信号吧.这信号是哪来的追不出来.是不是由NF6桥过来的.希望大家帮下忙
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-9-29 11:16
你这个是NV的桥,时序应该是当桥得到PWROK后,发出PWROK_EN 开启电源IC,现在没有VCORE,当发出CPU供电后,IC会发出VRMPWGD送给桥,产生HTT,你这是没有CPU供电,先查下南桥工作条件。应该是桥虚焊!
作者: 盗花香    时间: 2010-9-29 11:41
RAM的电压正常吗?
作者: 苏坚文    时间: 2010-9-29 11:43
回复 盗花香 的帖子
内存电压正常的.
作者: 13460082345    时间: 2010-9-29 12:47
如果实在查不出就焊一下桥试试吧
作者: 雨纷纷    时间: 2010-9-29 12:56
哪你换了IC没有啊?  你看看是不是旁边的电阻有没有问题?
作者: 苏坚文    时间: 2010-9-29 15:17
电阻都没有问题.就是EN信号没有.断开电阻都没电压过来.就不是电源IC的问题了.加焊了还是一样.现在重植
作者: 苏坚文    时间: 2010-9-30 00:11
重植了样还是一样。有高手指点下吗
作者: 涵山    时间: 2010-9-30 00:15
回复 苏坚文 的帖子
EN开启信号 是ENLL这只脚
作者: zhangbf    时间: 2010-9-30 00:37
ISL6566供电引脚是7   18   24   33   脚   开启信号是37脚,PG是35脚。。你先查查37脚有没有开启电压!没有的话,跑下37脚的线路,看下连到哪里,如果通过电容电阻连接12V过不来的话,可能是IC坏了。37脚有电压在看看VID组合正不正常,和参考电压是否正常,或查相关外围电路。外围正常换IC
作者: 苏坚文    时间: 2010-9-30 00:57
谢谢9楼和10楼更正了6566工作条件。现在维好了。就是连EN信号的一个电阻坏了。不了解工作条件跑了这么多弯路还搞了两次桥。眼泪哇哇的流
