华硕P5S533-TVM 老是CPU供电管
技通电脑维修
2010-9-29 10:19
一开始是短路,风扇转一下就停,发现CPU供电P0903击穿,换掉以后,开机了,可是诊断卡C1还没跑过刚刚换过的管直接冒烟了!!换了几个都是开机就烧,CPU供电部分很热烫手!供电IC是ADP3181,怀疑是不是供电IC的问题??还是北桥挂了??这样的IC手头暂时还没有,能用别的型号代替吗??可怜啊、、、请求给个思路、、、
罗唇福
2010-9-29 12:31
查看辅助电源有无烧
学闻
2010-9-29 12:48
换掉ADP3418
雨纷纷
2010-9-29 12:53
adp3181可以用adp3188代换 ,是有得板子可以用不是全部读能用的 最好是以组换掉
倒立的鱼
2010-9-29 21:50
注意华硕有的主板CPU供电用的是截型场效应管.别换错了
154979216
2010-9-29 22:13
回复
技通电脑维修
的帖子
ADP3181可以用ADP3180代换,今天我也碰到和LZ一样的问题,换了ADP318还是一样没时间搞放一边去了
黑客技术
2010-9-29 22:16
查一下有没有贴片电容短路的。
涵山
2010-9-30 00:31
回复
技通电脑维修
的帖子
老是烧IC连驱动IC也一起换掉
